Front-Kamera - Hydra - Fahrzeuginformation im Zentraldisplay in der Mitte
  • Ich war mir auch ziemlich sicher, dass das Problem der Frontkamera nichts mit der Kälte zu tun hat - jedenfalls bei unserem Fahrzeug.
    Übrigens: schönes Profilbild Boxer-Felix 8)
  • Rückfahrkamera Reset mit der Anleitung von markimark ausgeführt, hat funktioniert.
    👍 Die Anleitung würde ich gerne mal sehen 😉
  • Hallo Habe das gleiche Problem
    Ich habe bim Sicherungskasten im Kofferraum mit eine Föhn Richtung ADAS geblasen ca.:3 Minuten und die Kammara also ADAS geht wider.
    Mein zweiter versuch ich fahre in die Firma Nachtschicht und mein mein FO steht im freien und in der Pause (Kamera geht nicht )fahre ich in die warme Feuerwehr Garage will ich dann erst Platz habe will mein College von der NMTSchicht nach hause gefahren ist.Stelle den FO ab und nach dem Neustart also ca.2 Standen später geht die Kamera wider!
  • Bei Temperaturen unter null friert meine Rückfahrkamera normalerweise ein und funktioniert erst wieder, wenn sie aufgewärmt ist und ich einen neuen Start durchführe.
    Den gleichen Effekt habe ich auch. Kann man technisch irgendwie erklären, oder muss man es einfach als Eigenschaft einer Diva hinnehmen 😁🤔
    Viele Grüße
  • Ich habe bim Sicherungskasten im Kofferraum mit eine Föhn Richtung ADAS geblasen ca.:3 Minuten und die Kammara also ADAS geht wider.
    Was gut das im Kofferraum die 230V Steckdose ist. Wer sitzt dann hinten? 😂😂
  • im Kofferraum mit eine Föhn Richtung ADAS geblasen ca.:3 Minuten und die Kammara also ADAS geht
    Dieses Aufheizen vor dem Start, also dem Tritt auf die Bremse, durchführen oder geht das auch bei schon gestartetem Auto (Ready)?
    Dann werde ich mir vielleicht eine fest eingebaute Heizung installieren.
