Front-Kamera - Hydra - Fahrzeuginformation im Zentraldisplay in der Mitte
  • Hallo Boxer-Felix,
    mach mal bitte den Test mit dem Fön/Heißluftpistole, wie in meinem Post #19 beschrieben, ist vor Fahrtantritt in ca. 5 Minuten erledigt.
    Mich würde das Ergebnis sehr interessieren.
    Joe
  • Bei Temperaturen unter null friert meine Rückfahrkamera normalerweise ein und funktioniert erst wieder, wenn sie aufgewärmt ist und ich einen neuen Start durchführe.
  • Für die Rückfahrkamera hilft dieser Reset. Die Frontkameraproblematik hängt m.E. nicht von der Außentemperatur ab. Da arbeitet die FOA an einer Lösung über die OLP-App (Problem scheint für den Fehler wohl, dass die Front-Kamera beim Booten in einem bestimmten State hängenbleibt. Die FOA hat dafür einen Fix vorbereitet, aber noch nicht veröffentlicht).
    Oder meint Ihr ein anderes Problem? Die Fehlermeldungen im Display meines (früheren) FOE waren auch im Sommer vorhanden.
  • Hallo markimark,
    siehe Post #1 und Post #19.
    Joe
  • Habe ich bei mir noch nicht beobachtet. Obwohl es letztens kalt war und ich rückwärts auf die Straße fahre.
    Bei mir auch noch keine Probleme mit der RFK. Fahre auch immer rückwärts vom Hof.
