Front-Kamera - Hydra - Fahrzeuginformation im Zentraldisplay in der Mitte
    nachfolgend die Antwort von OV Loop auf meine Anfrage zu unserem Problem:
    Hi Joe,
    Thank you very much for sending a video, it really helps me understand the issue. The flashing of the telltales on the cluster gives me the impression that your ADAS module is starting to fail. All the telltales, camera icons, and high beams are controlled by the ADAS and only display if the ADAS module tells the ICC to display them.
    I would recommend contacting a FAST Repair Center to diagnose this issue further. You can contact these support centers in Germany.
    Carlogistics GmbH & Co KG
    +49 40 22 65 92 80
    Info@carlogist.de, Anfrage@fiskerservice.de
    Fahrzeugüberführung Hamburg - Home - Premium Achsüberführungen CarLogistics
    Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. So erreichen Sie uns in Hamburg zur Fahrzeugüberführung
    carlogist.de
    Eiffestraße 462 D-20537 Hamburg
    EV Clinic Berlin
    +49 30814534750
    info@evclinic-berlin.de
    EV Clinic Berlin – Elektroauto Reparatur & Batterie-Instandsetzung
    Ihre Spezialwerkstatt für Elektroauto-Reparaturen & Hochvolt-Batterie-Instandsetzung. Experten für EV- und Hybridfahrzeuge. Jetzt Termin sichern!
    www.evclinic-berlin.de
    Urban Tech Republic Unit E2S, Flughafen Tegel 1, D-13405 Berlin
    leider wohne ich im tiefen Süden.
    Ich bin dabei gerade ausgiebige Tests zur Ursache des Problems zu machen, werde berichten.
    Joe
  • Wusste gar nicht, das die Unternehmen FAST am Start haben. Dachte, es läuft nirgendwo.
    Wenn Du im Süden bist, hast du dann nicht besseren Zugriff auf den Techniker von Fisker aus Österreich?
  • Bei mir hatten sie auch mal von FAST erwähnt.
    Hi Floris,
    This issue is not a software issue, nor can it be repaired with software.
    When you drive in Earth you get not errors meaning that both motors are working; however, in Fun and Hyper the powertrain allows more torque to the motors, and it is faulting.
    It could be many things and thus your Ocean requires onsite diagnostics. I would recommend contacting our partner FAST Technical services at this email below.
    office@fisker-service.com
  • hab mal hingeschrieben:
    Hi Ivan, we Ocean owners here in Germany often get the same answer from OV Loop when we have problems: we need to go to a partner who has FAST equipment; only that can help. Could you please spread the word and tell your colleagues that there isn't a service partner in Germany who has FAST equipment? Thanks.
    Nicht nur Deutschland, ganz Europa
  • Hallo FO101,
    ich habe in den letzten beiden Tagen viel getestet.
    Ich weiß ja aus Erfahrung, dass die oben beschriebenen Probleme hauptsächlich bei Kälte auftreten. Bei uns hat es zurzeit am Tag leichte Plusgrade und nachts hat es leichten Frost.
    Zu meinem Test:
    Ich habe bei allen Fahrten die bei mir zuhause gestartet sind, vor Fahrantritt mit einem Föhn/Heißluftpistole die Dachkonsole, in der auch das Front-Kamera-Modul sitzt, durch die Lüftungsschlitze für 5 Minuten warm/heiß angepustet.
    Bei allen 5 Fahrten die ich dann gestartet habe, trat das Problem nicht mehr auf.
    Bei allen Fahrten von unterwegs, die ich dann zwischendurch nach ca. 2-3 Stunden ohne externe Wärmezufuhr gestartet habe, sind die oben genannten Probleme jedes mal wieder aufgetreten.
    FO101
    Da du dieselben Probleme hast wie ich, würde ich dich bitten, dass du morgens vor du los fährst deine Dachkonsole durch die Lüftungsschlitze für 5 Minuten erwärmst. Ich bin gespannt, ob bei dir das Verhalten auch so ist.
    Wenn ja, werde ich das Modul ausbauen und bei einem Steuergeräteservice checken lassen, eventuell eine defekte Lötstelle.....
    Joe
