Fehler U178216 / ecall nicht verfügbar
  • Da ist noch eine KI Meinung:
    Wenn die Remote-Funktionen über die App weiterhin funktionieren, bedeutet das, dass die T-Box nicht vollständig ausgefallen ist. Sie kann offenbar weiterhin:
    eine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen,
    Daten mit den Servern austauschen,
    Fahrzeugdaten übertragen.
    Dadurch wird ein kompletter Hardwaredefekt der T-Box eher unwahrscheinlich.
    In diesem Fall würde ich folgende Möglichkeiten in Betracht ziehen:
    Die T-Box benötigt beim Fahrzeugstart zu lange zum Hochfahren.
    Beim Start prüft das eCall-System, ob eine Verbindung zur T-Box besteht.
    Wenn die T-Box zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig initialisiert ist, erscheint die Meldung „eCall nicht verfügbar“.
    Einige Sekunden später ist die Verbindung hergestellt und die Meldung verschwindet wieder.
    Softwareproblem.
    Unter Version 2.6.1 könnte durchaus ein Softwarefehler vorliegen, bei dem ein Dienst der T-Box verzögert startet.
    Das würde gut dazu passen, dass die Fehlermeldung nur kurzzeitig erscheint.
    Problem innerhalb der eCall-Funktion der T-Box.
    Die Telematik funktioniert grundsätzlich, aber der eCall-Dienst besteht beim Start die Selbstprüfung nicht immer sofort.
    In diesem Fall würde die App normal funktionieren, während die eCall-Meldung dennoch erscheint.
    Spannungsversorgung oder Kontaktproblem.
    Weniger wahrscheinlich, aber denkbar wäre ein kurzer Spannungseinbruch beim Start, wodurch die T-Box verzögert hochfährt.
    Da:
    die Fehlermeldung nach etwa 5 Sekunden verschwindet,
    die App weiterhin funktioniert,
    die Remote-Funktionen verfügbar sind,
    würde ich eher auf eine verzögerte Initialisierung oder eine kurzzeitige Kommunikationsstörung der T-Box tippen als auf einen vollständigen Defekt.
    Interessant wäre noch:
    Tritt die Meldung bei jedem Fahrzeugstart auf oder nur gelegentlich?
    Ist sie direkt nach dem Update auf 2.6.1 aufgetreten oder erst später?
    Gibt es im Fehlerspeicher weitere Einträge bezüglich T-Box, LTE, eCall oder Telematik?
    Das könnte helfen, die Ursache weiter einzugrenzen.
