Fehler U178216 / ecall nicht verfügbar
  • Muss man bei PKC 22 den Schlüssel auch durch Drücken der beiden unteren Tasten für 10 Sekunden kalibrieren?
    Nein , ich habe beide Schlüssel nach dem Update PKC22 nur kurz an den NFC Leser im Fahrzeug gehalten. Dann waren die Keyfobs aktualisiert und die Doppelklick Funktion für Kofferaum und Calimodus aktiv.
  • Mal ganz dumm gefragt, „hast du die Lichtautomatik aktiviert“?
    Bei mir gibt es definitiv einen Zusammenhang zwischen dem „abkacken“ der T-Box mit gekappter 4G Verbindung inkl. E-Call.
    Ich fahre jetzt über 4 Wochen ohne T-Box Reset. Das gab es bei mir noch nie. Auch die Wischerautomatik schalte ich immer aus. Ich hatte meine schwache Batterie zuerst im Verdacht. Aber die ist es nicht. Es gab vor einiger Zeit bei mir auch sehr viele „E-Call nicht verfügbar“ Meldungen fast im 2 Minutentakt. 4 G war aber aktiv. Das hat sich dann aber wie von Geisterhand erledigt.
    An deine Stelle würde ich das OV Loop Abo wieder aktivieren. Nur um zu schauen ob sie was finden. Ich vermute, dass es dann besser wird.
    Ich habe seit ein paar Wochen die rote LED (E-Cell) trotz Internetverbindung. OV Loop gab mir nur den Tipp die Sicherung der TBox zu ziehen, was auch nichts half.
    Zwischenzeitlich habe ich erfahren, dass es hierfür wohl ein eigenes Steuergerät mit Batterie geben muss und die Batterie hiervon höchstwahrscheinlich leer ist. Um an das Steuergerät zu kommen, muss wohl der halbe Ocean vorne auseinander gebaut werden (Arbeitsaufwand 9 Std.). Kann aber leider momentan nicht sagen, wie das Steuergerät heißt, noch wo es vorne genau sitzt. Vielleicht weiß jemand mehr?
    Ich lasse es beim TÜV im Juli einfach mal drauf ankommen.
  • Ich habe seit ein paar Wochen die rote LED (E-Cell) trotz Internetverbindung. OV Loop gab mir nur den Tipp die Sicherung der TBox zu ziehen, was auch nichts half.
    Wer hat Dir das gesagt?
    Ist mit dem Steuergerät nicht die T-Box gemeint, in der sich vermutlich die backup-Batterie verabschiedet hat?
  • Die T-Box sollte hinter dem ICC sitzen, oder?
    Nein , unter der Mittelkonsole.
    Da muss man schon einiges zerlegen um da dran zu kommen.
  • Ah, Ich habe den kleinen Plastikkasten gesehen. Da kommt man doch ran. Schlimmer wäre es das kpl. Dashboard auszubauen um an die Ventilatoren oder das PKC Modul dranzukommen. ;)
  • Heute die Mittelkonsole ausgebaut (Beschreibung dazu hier RE: Rote Internet-Lampe) um zu sehen, wie Batterie verbaut ist.
    Wenn die Mittelkonsole weg ist, kann man einen Lüftungskanal einfach wegnehmen. Den anderen bekommt nicht nicht so einfach weg. Mit etwas gefummel bekommt man die vier Schrauben der Box aber los.
    Hinter einer Klappe sitzt dann Batterie, es scheint wirklich eine VW zu sein.
    Ich werde jetzt versuchen eine solche zu bekommen um dann zu testen ob die Fehlermeldung wirklich richtig ist, das die Batterie defekt ist. Gemessen ist die Spannung noch OK.
