Gestern bei Aral geladen, ging sofort auf über 100kW los und blieb bis 80% auch dort. Dann der senkrechte Absturz auf geringere Leistung, was OK ist.PXL_20261013_141220825.jpg
Unterwegs / auf Reisen laden
Wenn ich unterwegs DC lade dann auch meistens bei ARAL.
Die Kurve sieht bei mir immer ähnlich aus, startet nur etwas höher.
Ich passe inzwischen aber auf, dass wenn möglich vorher keiner an der Säule war = KABEL KALT , denn ich habe das Gefühl, das der Abfall nicht nur vom Auto bestimmt wird
War die Tage auch unterwegs, ging bei Aeal meistens bei 30-50 kW los nach einigen Minuten dann auch 120 und dann bei vollerer Batterie bis auf 80kW/75%, wo ich dann aufhöre.
Bei IONITY habe ich immer gleich über 100 kW und dann 150+, bis es wieder abfällt. EnBW/Shell zu 50% 30 kW bug. Sind die Fahrzeuge das wirklich so unterschiedlich? Woran kann das liegen?
Wir waren am 08.10.2026 morgens um 10:00 bei 18 °C am Tesla-SuperCharger in Rauenberg. SOC war anfangs 12 %: unser FOE hat sofort mit 150 kW angefangen zu laden und auch länger gehalten. Hat um die Uhrzeit 0,42 €/kWh gekostet, wobei wir zuvor die monatliche Mitgliedsgebühr von 11,99 € bezahlt hatten.
Aber bei jedem ca. fünften Mal startet er nur mit 30 kW. Manchmal geht er dann nach ca. 5 min doch noch hoch auf etwa 100 kW, je nach dem, wie voll die Batterie bereits war. Wenn nicht, kommt das bekannte Procedere mit Ladevorgang beenden und neu starten - ist oft etwa 3 x nötig, damit er mit mehr als 30 kW lädt.
Ist zwar nicht ideal, aber man kann damit leben. Hoffnung auf Besserung durch irgendwelche Updates habe ich eigentlich nicht (Softwarestand 2.3.1).
Kommt der Sägezahn von einer höheren Auflösung? Früher sah das bei Dir auch glatt aus: RE: Unterwegs / auf Reisen laden
86 kWh in 14min im Xpeng G9L:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Der Sägezahn ist nicht normal!
Vielleicht stimmte das Wärmemanagement nicht (Säule/ Auto) , evtl. verursacht durch Kontaktschwierigkeiten im Stecker? Moderne E-Autos wie BMW, Porsche geben die Auskunft ob die Ladesäule für die schwache Ladeleistung verantwortlich ist, oder nicht.
Eben bei 140 kW begonnen. Augenblick später schaltet die Anzeige in Wellenlinie um. Werde beim nächsten Mal anderes Bild machen.
Ist bei Mir auch so - also sehr wahrscheinlich suboptimales Wärmemanagememt im Fahrzeug
Hallo Leute,
wir sind im Oktober vom Pott nach Usedom und wieder zurück gefahren via A20.
Diesmal haben wir mit EnBW geladen, um es mal auszutesten. War es besser, nicht unbedingt...
Hinfahrt: Freitag, 02.10.26 (nur bis Ratzeburger See gefahren)
1 Ladestop in Stuhr - Bild siehe Galerie - nur 4 Ladepunkte = 2 Säulen 300kw; voll, Wartezeit >10min.
max. 139, aber mehr als 150 wäre eh nicht gegangen, 35min 31->85%
Samstag 03.10.26
1. Stopp, Ratzeburg, 1 Säule 150kw = 2 Stecker à 75kw, Peak 74,9, Ø73,62; 32 min dabei nebenan Frühstück (länger)
2. Stopp, Anklam, wieder 1S/150KW/1 Stecker besetzt (tw.), 28->80%, 39min, Ø85,90
Rückfahrt: Samstag 10.10.
1. Stopp, Anklam, wieder 1S/150KW/1 Stecker besetzt (tw. später hinzu) 26%->70% (abgebr. ), 33min, Peak 116,8/Ø84,77
2. Stopp, Reinfeld, A1, 4 Ladepunkte = 2 Säulen 300kw, alles voll, Wartezeit > 10min, Bild s. Galerie, 5->13->80%, 46min (8+38)
3. Stopp, Holdorf, 7 Säulen 300kw, viel frei, 21->80%, 32:42min. , bei Regen Bild versagt, Ø~115
Richtig gut war nur Ratzeburg (wegen des leckeren Frühstücks bei Junge und Holdorf (nach 18:00 Uhr) ansonsten bleibt auch hier der Ausbau der Infrastruktur hinter dem Bedarf an Reisetagen weit zurück, über 150kW Säulen (die letzte vor Usedom! von EnBW) kann man eigentlich fast nur (noch) den Kopf schütteln, oder?!
Und auch bei EnBW ist das Angebot an Säulen zumindest in der Nähe dieser Route dann auch nicht so sehr viel besser als bei Ionity gewesen, aber es gibt zumindest die eine oder andere mehr ...
Gruß aus'm Pott
