Unterwegs / auf Reisen laden
  • Habe die Tage größere Wege gemacht. Zum ersten Mal hatte ich einen 30 kW Bug bei Ionity. Und ein anderes Mal hatte ich eine seltsamste Störmeldung. Beim Ladevorgang danach ist er bei 115 kW hängen geblieben.
    Beinbeiden Dällen hat abschließen und warten bis die blaue Leuxht am Ladeport aus geht, geholfen.
  • Geht die nicht erst nach 30min aus? Also musstest du (zweimal) 30min ohne zu Laden an der Säule warten?
    Der Ocean geht bei allen Energieeinstellungen nach 2 Minuten in den Deepsleep , es sei denn die HV muss die 12 Volt noch laden.
    Dazu braucht man nicht die Ladeklappe öffnen. ( Schaut einfach auf die orangene LED ( Schloss) in der Fahrertürarmlene , wenn diese aus ist , dann schläft der Ocean.
    Die Energieeinstellung beeinflusst nur die Zeit wie lange der ICC noch im Hintergrund an bleibt, damit er beim Starten nicht 50 Sekunden hochfahren muss.
  • Bei mir springt die Ladeleistung zwischen 50-65% immer mal auf unter 100 kW. Einige Minuten später geht es wieder rauf auf 125 -110 kW.
    Manchmal geht es auch ohne diese Sprünge.
    Habt ihr das auch? Wenn nicht, wo könnte ich mal nachsehen?
