Camping-Mode FO als Powerbar
  • Also das ziehen der EF33 funktioniert,das Fahrgeräusch ist in Neutral dann weg. Aber sobald man den V2L-Adapter in der Ladebuchse hat, kann man nicht mehr in N schalten. Ich probiere es jetzt über die Kofferaum-Dose.
    Hat aber nichts mit dieser Sicherung zu tun.
    Laut Schaltschema:
  • Man kann einen Camping-Anhänger mit Klima-Anlage betreiben, mit gezogener EF33 in N und angeschlossen im Kofferaum. Braucht etwa für 45min etwa 1% der SOC-der HV. Habe über Screenshots in der OV-Loop App den SOC und die Restreichweite getrackt. Die Klima hat 1,7 KW Peak und kühlte bei 32° Grad auf ca. 25° runter.
    12:5378 %399 kmStartwert---
    13:5476 %392 km61 Minuten7 km1,47 kWh~ 1,45 kW
    14:0376 %391 km9 Minuten1 km0,21 kWh~ 1,40 kW
    14:4875 %386 km45 Minuten5 km1,05 kWh~ 1,40 kW
    15:0075 %385 km12 Minuten1 km0,21 kWh~ 1,05 kW
    15:3874 %381 km38 Minuten4 km0,84 kWh~ 1,33 kW
    15:4974 %379 km11 Minuten2 km0,42 kWh~ 2,29 kW*
    16:2773 %375 km38 Minuten4 km0,84 kWh~ 1,33 kW
    16:5073 %373 km23 Minuten2 km0,42 kWh~ 1,10 kW
    GESAMT- 5 %- 26 km237 Minuten (3,95 h)26 km5,46 kWhØ 1,38 kW
  • ja klar,für Neutral versus V2L-Adapter hat die Sicherung keinen Einfluss. Für Neutral und gleichzeitig lautlos schon, deswegen die Sicherung für VSP. Ansonsten habe ich ja in Neutral das Fahrgeräusch...
    Es ging mir nur um das Problem V2L
  • Das V2L ist doch dann eine reine Fehlkonstruktion, wenn der Adapter immer nach 30min ausgeht, weil der FO abschaltet. Wenn man damit jemanden anderen helfen will, kann man gigantische 1,5 kWh spenden.
    Der V2L Adapter über den Ladeanschluß schaltet nicht nach 30 Minuten ab. Du kannst den Ocean verschliessen.
    Die 220 Volt Dose im Kofferraum schaltet nach 30 Minuten ab, da der Ocean dafür aktiv sein muß.
  • Camping-Anhänger mit Klima-Anlage betreiben
    Das soll heißen, dass der Fisker dauerhaft in der Kofferraumsteckdose seine bis zu 3 kW zur Verfügung stellt und von dort per 230-V-Stromkabel im Campinganhänger eine Klimaanlage antreibt? Sehr interessant.
    Muss die EF33 dann jedes Mal bei einem Stopp durch Öffnen der Motorhaube gezogen werden und nach Ende des Aufenthalts wieder eingesetzt werden - oder geht das auch "ferngesteuert"?
    Was ist denn mit dem Außenlichtern des Fiskers beim EF33-N-Betrieb: kann man die komplett abstellen oder bleibt das sogenannte Standlicht zwangsweise immer noch an?
    P.S.: Ich habe letzten Sommer versuchsweise eine Klimaanlagen-Weiterreichung vom Fisker in den Campinganhänger realisiert: ein passgenauer Einsatz im Seitenfenster ließ einen Rohrstutzen frei, von dem die kalte Luft vom Fisker-Innenraum in den Campinganhänger geblasen wurde - hat zwar funktioniert, reichte aber von der Kühlleistung bei weitem nicht aus.
  • Das wäre mal etwas für OVloop. Warum bleiben die Lichter an, wenn am Lichtschalter alles aus ist? Das nervt mich extrem…
    Altbekannter "Fehler", ist schon lange so.
