Komplettausfall Hochvolt-Batterie
  • Folgendes ist mit meinem Fikser Ocean ONE passiert:
    Der vordere Kabelbaum auf der Beifahrerseite verläuft unter der Radlaufverkleidung. Dort ist Waschwasserflüssigkeit eingedrungen und hat Korrosion an den Kontaktpins verursacht und damit den HVIL-Loop unterbrochen und das gesamte HV-System abgeschaltet. Der Wagen wurde von ehemaligen Fisker-Ingenieuren und einem Hochvoltspezialisten getestet und als Totalschaden deklariert.
    Ich kann das so nicht akzeptieren und bin auch der Suche nach Lösungen. Wer kann mir helfen, den Wagen wieder zum Laufen zu bringen?
    Danke, Holger
  • Ist mir ein Rätsel warum das ein Totalschaden sein soll. :/
    Die grüne Wartungs Klemme im Motorraum oder die Feuerwehrtrennschleife im Kofferrraum bewirkt ja nichts anderes.
    Wie ist denn die Erklärung der "ehemaligen Fisker Fachleiute " warum das nicht repariert werden kann?
    Wenn die Kontaktpins von der Korrossion befreit werden , dann sollte der schwache Stromkreis doch wieder geschlossen sein. :/
    Da würde ich erstmal in die Steckverbinder WD-40 Specialist Kontaktspray reinsprühen und 1 Stunde einwirken lassen. ;)
    WD-40 Specialist Kontaktspray 300 ml – Elektronik-Kontaktreiniger, rückstandsfreie Reinigung & Anti-Statik, entfernt Feuchtigkeit, Schmutz & Öl, Smart Straw für präzise Anwendung https://amzn.eu/d/00TeEbR4
    Eventuell mit einem rotierenden Zahnbüstenkopf ( Oral B gibt es auch in billig ) die Reinigung unterstüzen.
    Danach noch mal mit Kontaktspray die Steckverbinder aussprühen ( mit der Öffnung nach unten) , so das der Sodder rauslaufen kann.
    Dann wieder zusammen stecken.
  • Hallo Holger (erst einmal),
    das ist ein bekanntes Problem mit dem Stecker. I.d.R. passiert da aber nichts, man muss nur den Stecker wieder ordentlich verbinden.
