VSP - Stealth Mode adé - wie bekommt man den Fisker leiser?
  • Diese ganzen Werte sind ziemlich abstrakt. Ich bin sicher, wenn man einige Fisker nebeneinander stellt und misst, wie viele Dezibel jeder einzelne erzeugt, würden die Messwerte deutlich voneinander abweichen.
  • wenn schon, dann mit aktivem Noise Cancelling :D
  • … ich werde eine Dämmung auf die Lautsprecheröffnung kleben ;)
    Ja, ich denke, das wäre wahrscheinlich die einfachste und zuverlässigste Lösung: dort einen Widerstand von ungefähr 4 Ohm einzubauen und zusätzlich einen Schalter in diese Leitung einzufügen, den man möglichst bis in den Innenraum zieht und irgendwo in der Nähe des Armaturenbretts oder direkt darauf montiert, damit man den Ton jederzeit ein- und ausschalten kann.
    Das heißt:
    Bei ausgeschaltetem Schalter würde die Spannung über den Widerstand laufen.
    Bei eingeschaltetem Schalter würde die Spannung direkt über den Schalter laufen.
    Ich denke, das würde funktionieren und wäre ziemlich zuverlässig.
    Versterker ────┬──[ R ≈ 4 Ω ]────┬──── LP
    └────-------------Schlter---┘
    Bei einem normalen passiven Lautsprecher würde das Funktionieren.
    VSP funktioniert da anders. Es ist ein Steuergerät/Verstärker/Lautsprecher.
    Da musst du das Gehäuse öffnen.
    Falls doch über klemme 30 einen Widerstand einbauen möchtest, versuche zuerst mit einem 1 ohm Widerstand
  • Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob dort ein aktiver oder passiver Lautsprecher verbaut ist. Wenn es ein aktiver Lautsprecher ist, müsste man wahrscheinlich den ganzen Lautsprecher zerlegen und den Widerstand direkt vor dem eigentlichen Lautsprecher einlöten.
  • So, da war leider jemand schneller! ;)
    Hier die Lösung für 2 Probleme (VSP Geräusch zu laut und Wassereintritt Radkasten vorne rechts).
    Fisker Ocean VSP (Vehicle Sound for Pedestrians) block off plate to reduce water ingress
    This is a video showing how to block off the Fisker Ocean right lower bumper Vehicle Sound for Pedestrians (VSP) speaker grille. The open grille allows water...
    youtu.be
