Heizung - eines der sieben Weltwunder
  • Schau mal am hinteren Ende des vorderen Unterbodens etwa in der Mitte. Da hängt ein Schlauch raus.
    Solch einen hätte ich mir auch als Wasserablauf der Frontscheibe gewünscht😉
  • Ich habe heute den Luftfilter gewechselt und mich bei der Gelegenheit etwas unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite umgeschaut.IMG_1266.jpg
    Links hinter der Abdeckung des Filters (das Teil mit dem Wabenmuster) ist ein weißes Ritzel mit einer Zahnstange zu erkennen. Das ist der Stellmotor für die Klappe im Luftkanal, der nach hinten geht. Wenn ich die Lüftung auf „Fußraum“ stelle, ist dort eine ganz geringe Bewegung zu erkennen. Ich weiß nicht, wie es drinnen aussieht, aber der Stellbereich scheint sehr gering zu sein.
    Darunter läuft waagerecht der Luftkanal zu den Füßen des Beifahrers und ganz links hinter dem Aluteil ist ein Temperaturfühler zu erkennen.
    Vielleicht gib es davon noch mehr im Lüftungssystem.
  • Ich vermute, dass der Fisker einen Luftgütesensor verbaut hat, der dann bei schlechter Luft die Umluftklappe schließen lässt, so dass keine frische Luft von außen mehr reinkommt. Der Sensor reagiert sogar bei stark riechendem Scheibenreinigungswasser.
  • Diesen Sensor findest du im Fußraum des Beifahrers wenn mich nicht alles täuscht.
    Im Fahrzeug würde so ein Sensor wohl keinen Sinn machen oder aktiviert der die Umluftklappe wenn der Beifahrer Schweißfüsse hat ? :D
  • Im Fahrzeug würde so ein Sensor wohl keinen Sinn machen oder aktiviert der die Umluftklappe wenn der Beifahrer Schweißfüsse hat ? :D
    Ich finde schon. Was interessiert mich die Luftqualität draußen, wichtig ist was im Fahrzeug los ist.
  • Macht schon Sinn immer in Umlift zu fahren und nur wenn der CO2 Gehalt im Fahrzeug zu hoch ist Außenluft bei zu mischen. Wird im Winter schneller warm und braucht im Sommer weniger zu kühlen.
  • Dafür wäre ja die Klimaautomatik zuständig. Allerdings dreht die, zumindest bei mir, frei. Immer auf Stufe 4 oder 5.
    Bei dem Wetter momentan (sonnig), schalte ich die Lüftung komplett ab und fahre nur das Heckfenster runter. Funktioniert bei mir sehr gut.
