Erfahrungen "echter" Service/Unterstützung OV Loop
  • Als Nicht FOA Mtglied wird es etwas kosten wenn du den FOA Service nutzen möchtest.
    Als FOA-Mitglied kostet es ebenfalls. Jedenfalls bei HamburgerJunge . Sollte man der Fairness halber erwähnen.
  • Als FOA-Mitglied kostet es ebenfalls. Jedenfalls bei HamburgerJunge . Sollte man der Fairness halber erwähnen.
    Aha, das ist mir neu.
    Ich dachte das wäre im Mitgliedsbeitrag enthalten.
  • Aha, das ist mir neu.
    Die Bereitstellung der Software schon. Aber ich hänge mit jedem Boot Loop rund 1,5 Stunden dran. Das eigentliche durchführen ca. 30 Minuten, dazu kommt ein bisschen vorher und bisschen hinterher, dabei das eine oder andere angeschaut und besprochen. Nicht zu vergessen, die Konversation und Absprachen vorab, was auch ein Zeitfresser ist. Unter dem Strich trotzdem ein negatives "Geschäft" für mich, weiches ich trotzdem gerne mache um anderen zu helfen.
    Und bei den Kosten, die Fisker AT/ OV Loop aufrufen, ist es nur ein Bruchteil.
  • Die Bereitstellung der Software schon. Aber ich hänge mit jedem Boot Loop rund 1,5 Stunden dran. Das eigentliche durchführen ca. 30 Minuten, dazu kommt ein bisschen vorher und bisschen hinterher, dabei das eine oder andere angeschaut und besprochen. Nicht zu vergessen, die Konversation und Absprachen vorab, was auch ein Zeitfresser ist. Unter dem Strich trotzdem ein negatives "Geschäft" für mich, weiches ich trotzdem gerne mache um anderen zu helfen.
    Lars, das finde ich auch gut das dir deine Zeit bezahlt wird.👌
    Was ich aber nicht nachvollziehen kann, das du für das Tool als Freiwilliger der anderen FOA Mitgliedern damit hilft, an die FOA für das Tool zahlen musstest. ?(
    Das wäre ja so ala wenn Übungsleiter in einem Sportverein die Sportgeräte kaufen müssten. :/
    Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann zaht der Vorstand der FOA wohl nicht mal die Mitgliedsbeiträge, was in einem Sportverein sicher auch üblich ist.
    Vielleicht liege ich da aber auch falsch.
  • Nachdem mit einem Update zu 2.2.3 die neuen Öffnungstöne kamen hatte ich immer beide Töne (den alten und neuen) parallel.
    Dies konnte auch nach vielen Versuchen seitens OV Loop nicht behoben werden da man anscheinend das BCM nicht erreichen konnte.
    Ich wurde dann lapidar an einen Servicepartner mit FAST verwiesen (Mason M.)
    Es wurden aber wenigstens Adressen mitgeliefert.
    Da ich die Öffnungstöne allerdings nicht als kriegsentscheidend eingestuft habe wollt ich es bei einem wirklich wichtigen Termin (der ja noch kommen kann) dann einfach mitfixen lassen.
    Jetzt nach dem Update auf 2.6 habe ich OV Loop nochmals mit dem Problem der beiden Töne angemailt.
    Mason M. hat dann wieder geantwortet und wollte in der Nacht ein weiteres Update versuchen.
    Am nächsten Morgen hatte ich keine große Hoffnung aber siehe da: Nur noch die neuen Töne beim Öffnen und war im Display die Meldung dass ein neues Update installiert wurde.
    Es gibt auch mal was Positives - wenn auch leider der Stealth-Ton jetzt durch 2.6 weg ist :(
  • Wird der Stealth Modus wieder hergestellt?
    Gibt es von OV Loop eine Aussage dazu?
    Vielleicht , vielleicht auch nicht.
    Sie prüfen das.
