• Visa ad hoc, maingau
    Und immer ungültige Karte. Ich schreie nicht, aber eine Stunde lang ca 20 Stationen (die gibt's ja wie Sand am Meer) abgeklappert, bei sinkendem Ladestand macht einen dann doch leicht nervös 😁.
    Als nächstes bis kurz vor Paris und Mal gucken wie es da läuft. Ich bin total entspannt, aber die Frau möchte den Diesel wieder haben.
    OK, also ein Problem mit den Karten und nicht Fahrzeug. Wenn Kate nicht akzeptiert wird, wäre es auch mit einem Tesla o.ä. passiert.
    Mit der Maingau hatte ich ab und an auch
    Probleme.
  • Ich war dann gestern noch einmal bei Tesla in Frankreich, hat alles funktioniert.
    Aber: ich habe das laden über laden beenden am großen Bildschirm beendet. Dann sind alle roten und orangenen Lampen auf dem kleinen Display angegangen. Und es stand etwas von Fehler HV und Stecker ziehen. Nachdem der Stecker raus war, alles wieder normal.
    Kann jemand was dazu sagen?
  • Jetzt wieder während der Fahrt ist die Klimaanlage ausgestiegen. Erst riecht man es, dann sieht man es und dann merkt man es.
    Riechen, wie eine Klimaanlage so riecht wenn man sie aus macht. Sehen, indem sehr schnell alles beschlägt und merken, indem auch die Temperatur im Auto ansteigt. 🤨
  • Guten Morgen,
    Wie äußert sich der BootLoop genau?
    Bei mir wird derzeit installiert. Erst 1/2 und nun 2.2.1. heute Nacht sollte 2.2.3 kommen.
    Heute morgen war nichts gemacht. Beim Einsteigen ist alles hochgefahren, Bildschirm war da. Nachdem ich in D geschaltet habe wurde der Bildschirm grau und das auch während der Fahrt. P und R funktioniert der Monitor. Das ICC ist noch auf 1.47
  • Beim Bootloop startet der ICC in kurzen Abständen immer wieder neu.
    Da du aber mitten in der Updateinstallation bis 2.2.3 bist, wo einge Steuergeräte geupdatet werden , würde ich mir da jetzt keine Gedanken machen wemn der ICC im P Modus hochfährt.
    Wenn möglich würde ich den Ocean jetzt in Ruhe lassen wenn die nächste Nacht dann schon 2.2.3 aufgespielt wird.
  • Was genau meinst du mit
    Beim Bootloop geht der der "große" Bildschirm in der Mitte gar nicht mehr an. Lediglich die Rückfahrkamera ist noch sichtbar, wenn man in R ist. Teilweise ist der Bildschirm grau, manchmal auch nur schwarz und alle X Minuten startet der ICC sich neu. Das äußert sich darin, dass das der OCEAN Schriftzug und der Ladeindikator sichtbar ist, danach schaltet der Bildschirm aber wieder auf grau oder schwarz um und das ganze beginnt von vorn (daher der Name "Loop").
    Wenn bei dir in irgendeinem Fahrmodus der Bildschirm noch regulär das Menü anzeigt und z.B. auch die Buttons für Front und Heckscheibenheizung unter dem Bildschirm leuchten bzw. bedienbar sind, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit KEIN Bootloop.
  • Hatte ich auch schon ein mal.... Lenkrad reset und alles war gut.....
