Die Kuh wird weiter gemolken -neues OV Loop Update 2.61/2.7
  • So, ich bin seit heute auch auf 2.6.1, ohne das Abo zu bezahlen.
    Nachdem ich wieder nachgefragt habe, meldete sich Ivan umgehend:
    I can update your Ocean today. I do notice that you have PKC21, would you like to keep it? If you do, please note that the O Loop App BLE features will be limited.
    Somit war er auf dem Fahrzeug, auch es gibt damit bestätigt eine Verbindung von OV zum Fahrzeug, auch wenn man kann Internet hat.
    In dem Moment wurde die Batterie wohl auch belastet.
    Ich habe ihm die Freiheit gelassen, ob er PKC 22 aufspielen will oder es bei 21 lässt. Er hat es gelassen.
    I was not able to connect to your Ocean; upon further investigation I noticed your account is expired hence the reason for no cloud connectivity. I can send the update, but you will have to connect your Ocean to "OTA Wi-Fi" via the "Settings -> Connectivity" page. Once you do, I can attempt the OTA update for OS 2.6.1.
    Ich habe dann mit dem Handy Hotspot gemacht und er hat das Update angestoßen.
    It is installing now. You can watch the update; it should take about 20 minutes.
    Danach war alles durch, ich musste keinen Neustart o.ä. machen, das kleine Display zeigte das kleine Display sofort dass A und die Software wurde mir 2.6.1 angezeigt.
    Trotz mehrfacher Anmahnung hat es heute einfach und schnell geklappt, ich muss sagen: Well done, OV Loop! 👍
  • Nachdem Ivan 3 Tage lang erfolglos versucht hat, mein ICC auf 2.6.0 zu bringen, hatte er bei Dir endlich wieder ein Erfolgserlebnis.🤣
    Überall wird 2.6.1 angezeigt, aber die App für die Box fehlt.
    Clea hat beim Update wohl etwas übersehen oder die Update-Prozedur hat noch Lücken oder beides.
    mein Auto ist ja immer noch nicht vollständig auf 2.6.1, obwohl Auto und App dies anzeigen.
    Dann hätte ich allerdings auch die CarlinKit App.
    Stattdessen gibt es ein Download, um irgendwas von 2.6.0 zu installieren. Es ist das PKC- Update.
    Nach etlichen Versuchen und allen möglichen Resets kam gestern die Nachricht:
    Es ist so, wie ich es schon lange vermutet habe: die Updates werden aufs Auto geprügelt, ohne vorher zu checken, was wirklich installiert ist!
    Nur beim PKC achten sie drauf, denn damit ist ja Extrakohle abzugreifen.
    Die Versionsanzeigen sind also alles Fake-News ohne Wahrheitsgehalt, aber die Kasse stimmt trotzdem!
    Richtig spannend könnte es werden, wenn die FOA die im Town Hall Meeting angekündigte Version 2.4 rausbringt.
    Angeblich soll es keine Überschneidungen mit OVLoop geben.
    Da OVLoop aber nur die Updates verteilt, aber anscheinend nichts mit der Softwareentwicklung zu tun hat, könnte es noch spannend werden.
    Vielleicht schafft es der neue FOA-Präsident,
    eine Zusammenarbeit mit AL hinzubekommen.
  • Die Versionsanzeigen sind also alles Fake-News ohne Wahrheitsgehalt
    Was genau willst du damit sagen?
  • Was genau willst du damit sagen?
    Denke, die Versionsanzeige wird einfach aus einer Config-Datei angezeigt. Sonst müsste es zig verschiedene Versionen geben von den einzelnen Steuergeräten.
    hat jemand schon festgestellt, dass manchmal auf dem Hauptdisplay oben links das stilisierte Personenpiktogramm rot leuchtet!! - sonst im nur weiße Figur auf schwarzem Untergrund. Deutet sich hier ein Update an???
    Ja , das kommt seid OS 2..6.1 gelegendlich. :thumbup:
    Hat aber bisher wohl noch keine Bedeutung
    Vielleicht kommt da ja mit OS 2.7 mal was bezüglich Speicherung von Lenkrad und Sitzeinstellung der Profile. :/
    Das da was geht, hat Majd mit Pulse ja schon gezeigt. :thumbup:
  • Denke, OV wird Erweiterungen in einzelnen Häppchen in weiteren Updates anbieten. Zum einen verdienen die damit jeweils Geld, zum anderen halten sie die Leute im Abo.
    Das leuchtet bei mir nun auch öfters und länger
    Da deutet sich nichts an. Was auch? Entweder es gibt den Update oder nicht. Die werden sich nicht die Mühe machen, vorher etwas kleinteilig zu machen.
    Auch bei mir, der nicht das Update bekommt, wechselt die Farbe ab und an.
