Austausch des Front Camera Module (FCM)
  • Geht es hier um die Softwareversion oder Hardwareversion?
    Unten stehende Daten sind aus meinem mit der VIN Endnummer 64XX
    FCM - Front Camera Module
    Software Version: FM298014S002H
    Hardware Version: FM298014H002C
    Supplier Software Version: FCMSORP0E
    Bootloader Version: FCM2302220101
    Gute Frage, ich dachte an Hardware, aber wenn ich deine Daten sehe, eher Software??
  • Ich habe das gleiche Problem wie Duke.
    Mit 2.3 hat das FCM richtig gut funktioniert.
    Die Frage ist aus meiner Sicht: was hat das Update 2.5 in der Bus Kommunikation verändert, dass das FCM nicht mehr will?
    Dazu müsste man Fahrzeuge mit SW 2.3 mit den 2.5/2.6 vergleichen.
    Gab es irgendwelche Updates an der VCU?
  • Wenn die Außentemperatur unter ca. 15 °C liegt, erscheint beim Starten des Fisker in der Regel die rote ADAS-Warnleuchte im Fahrerdisplay. Oberhalb von 15 °C tritt der Fehler eher selten auf.
    Die Symptome habe ich (noch) nicht. Gestern kam das ADAS Symbol und im Fahrer-Display war der HV Stand auf einmal auf 0 und es gab eine Batterie Warnung. Nach zweimal auf die Bremse treten war wieder alles normal.
    nein,
    ist seit 2.2.1 gleich.
    Es gab einige Leute die eine 24er Version der VCU über manuelle updates bekommen haben und damit Probleme beim Update über OVLOOP bekommen haben.
    Komplette Auflistung der verschiedenen Softwarestänede der Steuergeräte liegt hier im Forum:
    dug
    VCU - Vehicle Control Unit
    Software Version: FM291590S061A
    Hardware Version: FM291590H001E
    Supplier SW Version: VCU039023
    Bootloader Version: FM2915900021H
  • Hier noch eine aktuelle Info dazu aus dem FOA Forum:
    [quote="NYRik, post:22, topic:17776"]
    This is a symptom of the Front Camera Module (FCM) failing internally to view/analyze the view. Even though it’s a software issue, this is currently is resolved by replacing the module.
    Taking your Ocean to a FAST repair center could benefit as they can attempt to recalibrate the FCM but it most likely not succeed.
    The software is the issue, and just to give you more detail. Fisker released the FCM with software [FCMSORP0E] and for the most part it was stable. This issue is one of the found issues that involves the “EyeQ” (the camera process software) going limp and losing calibration. Then you try to calibrate and it fails because the “EyeQ” is not in the correct state, so it becomes this chicken or the egg situation. It needs calibration but you can’t because it’s not in a correct state because of the current [incorrect] calibration…
    [/quote]
  • Da wird dann sicherlich der OV Loop Service helfen können. Die wissen doch als Profis sicher besser Bescheid als ein Verein wie die FOA. Was sagen die den dazu?
    Profis würde ich eher hinter dem Freesker Team vermuten. :P
    Bei mir hat die FCM Kallibrierung mit Freesker Pro sehr gut funktioniert. :thumbup:
  • ich habe keine Probleme mit FCM, aktuell V.2.5. Vorhin auch nicht mit 2.1 und 2.2.3. Nur bei Tiefstehende Sonne und Nebel, das ist aber Softwarebedingt.
    Eher hardwarebedingt da jedes Sysrem seine Grenzen hat.
  • Die Hardware hat ihre Grenzen, korrekt. Aber die Software muss in der Lage sein diese Grenzen zu filtern und eben die Meldung nicht mit jedem Zyklus neu zu generieren. Sondern festzustellen: oh der Fehler war vor einer Sekunde schon da, er liegt immer noch an -> aber nicht neu alarmieren.
