Dichtmilch aus dem Pannen-Set ausgelaufen
  • Heute wollte ich das Warndreieck und Verbandzeug aus dem Fach unter dem Kofferraum-Boden griffbereiter verstauen. Also alles ausgeräumt und den Deckel angehoben - alles voller weißer Dichtmittel-Flüssigkeit. Anscheinend war der Behälter defekt, gucke mir das morgen nochmal genauer an.
    Also eine riesige Sauerei, zum Glück ist die Pumpe trocken geblieben, nur der 220V Adapter hat etwas abbekommen - keine Ahnung ob ich den jetzt noch verwenden möchte (hab ich bisher eh nicht getestet oder gebraucht). Leider hat der Behälter durch die zwei "Schrauben" auch eine Öffnung, es ist also einiges rausgesuppt und hing in dem Dämmstoff darunter. Darunter wiederum schien mir alles abgedichtet zu sein, so dass nichts tiefer eingedrungen sein dürfte - hoffe also dass mein nicht funktionierendes SolarSky (keine Energiezufuhr) damit nichts zu tun hat.
    Also kontrolliert mal ob da alles noch dicht ist bzw. sorgt vor, die Umverpackung mit Plastiktüte ab Werk hat leider auch nicht geholfen und war undicht.
  • Hatte vor 3 Monaten das gleiche Problem; riesige Sauerei. Lässt sich alles reinigen! Keine Folgeschäden.
    Dichtmilch wurde von einer EU-Firma (DEU) produziert, sollte eigentlich versorgbar sein.
    Warum auf einmal bei einer Öffnung des Behälters die Dichtmilch austritt ist mir nicht klar.
    Softwarestand 2.6
    auch wenn es euch und uns nichts bringt, nur der Ordnung halber:
    Das Problem war vor einem Jahr schon bei Fisker bekannt und sollte im Zuge von irgendwelchen Werkstattbesuchen abgearbeitet werden.
    Bei mir wurde es bei einem Werkstattbesuch zwei Wochen vor Schließung von Grafing vorsorglich getausch obwohl damals noch nichts ausgelaufen war.
    Da, wie alle wissen Fisker nicht mehr existiert......
    Gruß
    dug
    Habe die Firma mal kontaktiert, halte euch auf dem Laufenden.
  • Ich hatte dieses Problem auch. Und auch vor ungefähr drei Monaten.
    Ich musste danach alles waschen und reinigen💨
  • Leider hat man nicht reagiert, auch nicht auf meine Erinnerung. Offensichtlich ist das für den Vertrieb (eigentlich nur OEM) nicht relevant genug.
    Morgen werde ich es noch mal telefonisch probieren. Ansonsten könnten wir noch die Kräfte bündeln und ich würde euch um Unterstützung bitten, sprich sich auch dort mal höflich zu melden und das Produkt nachfragen.
  • Yes, heute war ich endlich erfolgreich und habe direkt mit dem Vertrieb gesprochen. Der sehr freundliche Ansprechpartner hat sich informiert und kurz danach zurückgerufen.
    Es gibt das das Dichtmittel auch für andere Hersteller, der Artikel von Mercedes Benz wurde im Vergleich als kostengünstig empfohlen und kann über die MB Händler bezogen werden. Einen online-Shop habe ich auch gefunden: https://originalteile.mercedes-benz.de/
    Dort kostet das Dichtmittel 69,16 EUR brutto. Versandkosten kommen noch dazu, es kann aber auch bei einer Niederlassung abgeholt werden.
    Das Dichtmittel kann mit dem vorhandenen Kompressor verwendet werden. Die verfügbare Version enthält nun 590ml (alt: 620ml), da das Produkt überarbeitet wurde. Der Behälter soll aber weiterhin in die Formschale passen.
    Lange Rede, hier die Artikelnummer bei Mercedes Benz: A0005831406
  • Das Zeug würde ich nie benutzen, lieber den ADAC rufen. ;)
    Danach kannst den Reifen entsorgen. ?(
    Was macht der ADAC dann? Da kein Reserverad im Fahrzeug ist und meistens hat der ADAC auch jeden 22" Rad dabei hat, schleppt er einen nur zum Reifenhändler. Und abends haben die häufig auch nicht auf. In seltenen Fällen reparieren die, aber auch nicht immer.
    Das Mittel hilft nicht immer, wenn es größerer Schaden ist geht es nicht. Aber besser Nachst auf der Autobahn den Reifen damit reparieren und dann einen neuen kaufen als alles andere.
    Haben ist besser als brauchen.
