  • Das war gestern meine Feierabendarbeit nach dem Kinder ins Bett bringen. 2 Griffe, 8 Nasen gebrochen😜
    1,5 Stunden Arbeit bzw. bis es dunkel war...
    Tipp: Fang mit den hinteren Türen an, dann hast du Übung, wenn du an den oft benutzten Vordertüren bist.
    Die Dinger gibt's für 30€ bei AliExpress
    Ich hab sie mit Uhu-Kunststoffkleber reingeklebt und gaaanz vorsichtig mit Cuttermesser entfernt.
  • Bei unserem Ocean One, ist das Problem auch vor ungefähr 2 Wochen aufgetreten. Dummerweise scheint dadurch auch der NFC Leser im Griff nicht mehr zu funktionieren (Feuchtigkeitseintritt durch die porösen Stellen?)
    Ich werde jetzt neue Türgriffe einbauen (bzw. einbauen lassen).
    Weiß jemand, ob NFC Karten und Schlüssel nach dem Tausch des Fahrergriffes wieder neu angelernt werden müssen?
  • Kann man die eigentlich die auch nur einzeln Austauschen oder nur im set
    Theoretisch denke ich nicht, dass dem etwas im Weg stehen könnte. Ich habe es zwar selbst nicht ausprobiert, aber ich sehe keinen Grund, warum es Probleme geben sollte. Als ich ein Schloss ausgebaut habe, funktionierten die anderen trotzdem ganz normal.
  • Mein Ocean hat Vin 9### und es fängt auch an sich leicht aufzulösen. Man muss aber schon sehr genau schauen. Deswegen war ich heute beim Folierer um mir ein kleines weisses Folienteststück raufmachen zu lassen. Wenn es dann auch noch durchleuchtet, wäre es eine Möglichkeit vorzubeugen.
    Ich habe auch schon vor einigen Monaten UV beständige durchsichtige Folie auf die Griffe geklebt.
    Bisher keine Probleme damit gehabt. :thumbup:
