Spur/Sturz falsch eingestellt?
  • Da hätte ich jetzt mal 2 Fragen an Dich. 🤔
    1. Warum gehören die besseren Reifen immer an die Hinterachse des Ocean der immer mit Frontantrieb startet , und wahrscheinlich die meiste Zeit auch so betrieben wird ?
    2. Welche Sommereifen sind laufrichtungsgebunden ?
    Du solltest mal deinen Reifenhändler wechseln, falls der dir diesen Schwachsinn erzählt hat. ?(
    Guten Morgen. Habe mir schon gedacht, dass meine Anmerkungen zur Nachprüfung anregen und das ist ja auch gut so. Anbei 2 ergänzende Quellen-Hinweise zum Recherche-Erfolg:
  • Ich bin in diesem Fall eher der Ökonom.
    Wenn die Reifen vorne stärker abgefahren sind als die hinteren, dann tausche ich die Reifen um alle gleichmäßig an den erlaubten Grenzwert zu fahren.
    Softwarestand 2.6
  • Die Hinterachse führt, deswegen dort das bessere Profil.
    Das Video macht es deutlich.
    Solange es gut geht ist das vielleicht ökonomisch.
    Wenn‘ s durch einen „Abflug“ kracht wird‘ s richtig teuer…ergo mit dem „Gesparten“ eine Risiko-Rücklage bilden, damit ein Schaden abgedämpft werden kann. Dies Physik lässt leider nicht mit sich verhandeln. Fahrt elektrisch und vor allem sicher!🤘😎
    1. …
    2. Welche Sommerreifen sind laufrichtungsgebunden ?
    Wenige aber es gibt sie, aber gerade bei Ganzjahresreifen kommt das häufiger vor.
    Siehe auch folgenden link:
    Autoreifen mit Laufrichtungsbindung richtig montieren
    Auf manchen Autoreifen ist die Laufrichtung vorgegeben. Man weiß also immer, in welcher Richtung man die Pneus zu montieren hat.
    www.reifen.de
  • Komme gerade von der Achsvermessung, mit den Werten kann ich nix anfangen. Aber er schiebt jetzt bei engen Kurven nicht mehr über die Vorderräder. Daher bin ich erstmal sehr zufrieden. Jetzt muss der Langzeittest zeigen ob es was gebracht hat.
    Da bin ich auch gespannt .....
    Wenn du schon da bist kannst du auch gleich mal die Scheinwerfereinstellung prüfen lassen.
    Ich habe das Gefühl die sind etwas hoch eingestellt und blenden den Gegenverkehr. :/
    Scheinwerfer waren unauffällig. Wurden nur rechts leicht justiert.
    habt ihr auch das Problem wenn ihr lenkt das ist ein mechanisches knacken an der VA habt?
  • Ja, ob es ein Problem ist, weiss ich nicht.
    Schnelles Lenkraddrehen im Stand führt zu einem Geräusch. Denke mir, dass das ein Kontakt ist und nichts wirklich mechanisches.
