Kühlmittel Klimaanlage nachfüllen
  • Hallo Michael, ich habe dieses Set bestellt.
    Leider konnte ich nirgends finden, dass dieses Set zwei Dosen enthält, also habe ich noch eine extra bestellt.
    Außerdem würde mich interessieren, wo genau du Extreme Ultra Leak Stop bestellt hast?
    Es gibt auch verschiedene Größen, welche da von kannst du vielleicht empfehlen?
    Viele Grüße
    Alexander
  • Das passt schon, brauchst ja nur einem Schlauch mit Adapter.
    Dieses habe ich vorher reingespritzt.
    ERRECOM Extreme Ultra - 6 ml, Dichtungsmittel für Kfz-Klimaanlagen, 6-ml-Spritze, inklusive Adapter für niederdruckseitiges Füllventil Gas R1234yf https://amzn.eu/d/9vLT7Rx
    Alles per Video gut erklärt.
    https://www.amazon.de/ive?anp=true&placementId=dp-media-block&a...
    In den Dosen ist übrigens ein Ersatzgas ( Propan/Butan ) , also nicht klimaschädlich. ;)
    Wer sich da nicht an die Befüllung ran traut kann natürlich auch nur das Dichtmittel einspritzen ( und beten das die Anlage dicht ist) und dann wieder zum Klimaservice fahren und die Anlage befüllen lassen. ( Ich würde das Dichtmittel da aber nicht erwähnen. 8o )
    Sollte schon beim Klimaservice.die Anlage vom Wartunggerät ( es prüft vor der Befüllung die Dichtigkeit ) nicht befüllt worden sein dann ist das Leck zu groß , dann werden diese Tips nicht funktionieren. :thumbup:
    Die 15 Gramm Öl in der Klimaanlage sind übrigens dafür da, die Dichtungen geschmeidig zu halten.
    Der größte Fehler ist die Klimaanlage im Winter garnicht zu nutzen, dann entweicht das Klimagas über die trocknen Dichtungen.😎
  • Nun möchte ich Michael für seine stets sehr hilfreichen Ratschläge danken. Auf seine Empfehlung hin habe ich es heute geschafft, die Klimaanlage meines Fisker wieder zum Laufen zu bringen. und das, obwohl bei mir nicht immer alles nach Plan lief und ich im kreativen Prozess ein wenig improvisieren musste. Als alles fast fertig war, begann ich, den Adapter zu entfernen. Da es sich um zwei ineinander gesteckte Adapter handelte, löste sich der obere und ein Teil des Gases konnte aus dem System austreten. Ich weiß nicht, wie viel Gas entwichen ist. Gott sei Dank war noch etwas von der Dosis übrig, also musste ich nachfüllen. Trotz allem kann man das Ergebnis auf den Fotos sehen:
  • Als alles fast fertig war, begann ich, den Adapter zu entfernen. Da es sich um zwei ineinander gesteckte Adapter handelte, löste sich der obere und ein Teil des Gases konnte aus dem System austreten.
    Da muss man natürlich aufpassen, mit dem Adapter.
    Schön das alles geklappt hat. :thumbup:
    Das Thermometer ist ja geil. :D
    Aber zwischen 5 und 6 Grad am Luftausströmer passt.
    Dann hoffe ich mal das Sie jetzt wieder dicht ist. 8)
    ich will in der nächste Woche auch mal mein Kühlmittel prüfen lassen.
    Dazu habe ich sowohl die EN- als auch die DE-Anleitung mit den wichtigsten Seiten ausgedruckt.
    Sehe ich es richtig, dass in der dt. Anleitung der Abschnitt analog zu 30-7/30-8 der EN-Anleitung nicht vorhanden ist?
    Frohe Ostern
    Bodenmatten, Kofferraumabdeckung, Winterreifen, OS 2.6.0
    One of 27
  • Ich habe noch keine deutsche Service Manual gesehen.
    Aber den Klimaservice interessiert das eh nicht.
    Die schliessen ihre Maschine an und schauen auf den Aufkleber im Motorraum nach Füllmenge und Art des Kältemittels.
    Der Vorgang läuft dann automatisch ab, Absaugung - Dichtheitsprüfung - Neubefüllung ( wenn die Anlange dicht ist ) Dauer ca. 1 Std. Kosten un die 100 Euro.
    Ich würde erstmal die Temperatur an den Luftausströmern im Fahrzeug messen.
    Klimanalage Temoeratur auf LO , Lüfter auf 7 im FUN Modus laufen lassen.
    Wenn 5-6 Grad erreicht werden dann kannst du dir den Klimaservice sparen. :thumbup:
    Ich leider auch.
    Aber ich wäre sehr dankbar, wenn jemand ein Link für deutsche Service Manual teilen könnte.
  • Ich habe mich auch gefragt, wozu ein Service Manual, ein Klima Service ist immer gleich. Ich habe dafür 68€ bezahlt.
  • Ich habe genau das selbe Problem wie VAI-K9. Ich habe leider keine Werkstatt gefunden die Formiergas hatte. Die bei Pit-Stop meinten, dass der Klimakondensator durch Steinschläge o.ä. beschädigt wäre. Ob das stimmt….. keine Ahnung…… Habe mir bei Steiner einen Kondensator bestellt. Leider ist der Chef von Pit-Stop der sich mit dem Fisker auskennt im Moment krank. Kann berichten sobald dieser getauscht wurde.
    Der Klimakondensator (bestellt bei Steiner) wurde jetzt bei Pit-Stop Frankfurt getauscht. Kühlt wieder super. Ich soll aber in gut einer Woche nochmal zur Kontrolle kommen.
    Ich persönlich bin mit Pit-Stop Frankfurt (Borsigallee) sehr zufrieden. Der Filialleiter Hr. Arslanoski wurde von Fisker geschult und ich fühle mich - nicht zuletzt wegen fehlender Alternativen - dort sehr gut aufgehoben. Wenigstens einer, der sich an das Auto rantraut.
