starke 12V Belastung und keine Lüftung
  • Das Auto hat sich glücklicherweise wieder von selbst „repariert“!
    Urheber des Problems war ein schaltbares USB-Kabel, das ich für die Carlinkit-Box genutzt habe. Kabel ausgesteckt, das Auto einmal in den Deep Sleep schlafen geschickt – und jetzt läuft wieder alles einwandfrei.
    Vielen Dank an alle für die zahlreichen Tipps und die Unterstützung!
  • Hi zusammen,
    kurzes Update zu meinem Problem: Ich habe jetzt einen anderen USB-Schalter getestet, den ich vor die Carlinkit-Box gehängt habe – leider ohne Erfolg. Das Verhalten bleibt exakt gleich.
    Sobald der Schalter dazwischen steckt (selbst wenn ausgeschaltet), schaltet das ICC nicht richtig ab, sondern bleibt im Bereitschaftsmodus. Dadurch wird die 12V-Batterie kontinuierlich belastet.
    Hat jemand von euch schon mal dasselbe Phänomen beobachtet oder kennt ihr ein konkretes Schalter-Modell, bei dem das System sauber in den Ruhemodus ge
    ht?
  • Meine Lösung. An die hinteren USB gehen. Die werden abgeschaltet. Und hinter der Luke ist genug Platz für die Box
  • Hi zusammen,
    ht?
    Wie reagiert das Ganze, wenn du einfach das USB-Kabel zusammen mit dem Schalter abziehst?
  • Hi zusammen,
    ht?
    Welche Energieabschaltung nutzt du 30sec / 2 Std./ 24 Std. ?
  • Wenn ich nur die carlinkit Box an die USB hänge funktioniert es tadellos. Und die Stromversorgung kommt von den hinteren USB die sich nach 1 Minute abschalten.
    Ich glaube, in dem Fall liegt es wohl an dem chinesischen Schalter.
  • Dann ist es vieleicht nicht nur ein Schalter und dein Fahrverhalten wird nach China berichtet 8o :D
  • Ich habe es auch ohne Schalter getestet und die Box vor dem Aussteigen einfach manuell getrennt – genau dasselbe Phänomen. Es liegt also nicht am Schalter selbst. Offenbar sucht die ICC kontinuierlich nach der nicht mehr vorhandenen Box und geht deshalb nicht in den Ruhemodus.
    Kann das von euch eventuell auch jemand testen und zurückmelden, ob sich das Verhalten reproduzieren lässt oder nur bei mir auftritt?
