starke 12V Belastung und keine Lüftung
  • ich vermute mal stark, dass es ein „Feature“ der Version 2.6.1 ist… 😜🤣😂
    Weiß jemand von euch, ob man die AutoKit-App auf der TBox irgendwie deaktivieren kann? Wenn die Box nämlich ausfällt oder hängen bleibt, zieht das Ganze die 12V-Batterie gefühlt in Rekordzeit leer, weil das System nicht zur Ruhe kommt.
    Eigentlich war mein Plan, einfach einen Schalter dazwischenzuhängen, damit ich die Box erst dann aktiviere, wenn das ICC komplett hochgefahren ist, damit die Lüftung sauber läuft.
  • Theoretisch sollte das auch funktionieren. Es gibt ja in der carlink App die Einstellung "automatisch starten" on/off. Nur wird die derzeit nicht berücksichtigt.
    Ist vielleicht was für die Weihnachtswünsche.
    Nochmal die Frage , welche Energieabschalteinstellung nutzt du für den ICC ? 🤣
  • 30s
    Du kannst die Autokit App in den Erweiterten Einstellung neustarten / reseten.
  • Werde ich einmal versuchen!
    Könntest du einmal deine Box vom USB des Autos abstecken und beobachten wie sich dein Ocean verhält!
    Ich habe auch einen Schalter vor den Carlinkit Adapter gesetzt. Weil es bei mir durch den zu schnellen Start des Carlinkkit Adapters Probleme mit der Lüftungsautomatik ( ICC fuhr nicht komplett hoch, musste immer auf ICC umschalten damit Lüftungsautomatik vernüftig an ging) gab.
    Bei mir funktioniert das so tadelos , wenn ich Googlemaps nutzen will schalte ich den Schalter ein und danach wieder aus.
    Mein Ocean schläft immer 2 Minuten nach dem Abschliessen ein. ( es sei denn die HV lädt noch gerade die 12 Volt nach ).
    Ich habe allerdings die USB Ports in der Mittel Armlehne ausgestauscht , gegen das Teil was erst Strom an den USB 2.0 Port liefert wenn der ICC Daten sendet. ( der Micro USB Port bleibt auf Dauerstrom ).
    Dadurch spart man sich das Y Kabel für die Stromversorgung .
    Man braucht nur ein Mini USB auf USB 2.0 Datenkabel zum Anschluß an die Service USB Buchse des Ocean , dann wird der Strom am USB 2.0 Port für den Carlinkit Adapter erst durch Einschalten des ICC geschaltet. Und bei Abschalten des ICC ist der Strom dann an der USB 2.0 Buchse wieder weg.
  • Update zur Ursachenforschung & Lösung:
    Ich bin bei der Fehlersuche ein Stück weitergekommen und konnte das Problem gefunden:
    Die Ursache: Ich hatte die 12V-Versorgung der Carlinkit-Box über einen USB-Switch getrennt (trennt nur 12V und nicht die Daten). Da die AI-Box jedoch über eine eigene 12V-Einspeisung verfügt, kam es zu einem Nebeneffekt: Die AI-Box hat entweder eine geringe Restspannung oder Datenmüll an die Carlinkit-Box übertragen. Diese Signale wurden an das ICC weitergeleitet, was dort zu einer Kommunikationsstörung geführt hat. Dadurch konnte das ICC schlussendlich nicht in den Deep Sleep wechseln.
    Die Lösung: Ich habe den USB-Switch ausgetauscht. Zum Einsatz kommt jetzt ein Modell, das sowohl die Datenleitungen als auch die Stromversorgung sauber und vollständig trennt: USB Switch auf Amazon
    Seit dem Wechsel funktioniert die Trennung einwandfrei und das Steuergerät fährt wie gewohnt runter.
  • Ich habe bei mir auch das Teil aus dem Link im Einsatz. Mit Lüftungsautomatik meinst Du, dass die Lüftung gar nicht mehr angeht? Wie äußert sich das konkret? Bei mir läuft die Lüftung, ob sie "regelt" habe ich bisher nicht geprüft.
