AC und DC laden nicht möglich
  • Habt ihr das schon einmal gehabt?
    Wenn ich den Ladestecker einstecke, blinkt die LED grün, aber der Stecker wird nicht verriegelt. Es erscheint keine Warnmeldung im Display. Wenn ich mein FOO wach behalte blinkt die grüne LED stundenlang, ohne die Farbe zu ändern.
    Im Fahrerdisplay steht anfangs „Ladung wird vorbereitet“ und der weisse Ladebalken ist sichtbar. Auf dem grossen Display wird ebenfalls angezeigt, dass der Ladestecker eingesteckt ist.
    Es passiert aber nichts: kein Surren, kein Klacken, gar nichts.
    Der einzige Fehler, der in der PDU erscheint, wenn ich AC laden möchte, ist: P11841C – Wert ist unterhalb 2 A oder über 32 A.
    Ich war bereits an verschiedenen AC- und DC-Ladestationen. Die Sicherungen sind alle in Ordnung. HV-Batterie-Reset, Deep Sleep und Systemreset wurden ebenfalls durchgeführt.
    HV ladet die 12V weiterhin. Das Ladestecker-Entriegelungsseil wurde nie gezogen.
    FOO EZ10.2023
    OS V2.6.1, Freesker
    2 Mal editiert, zuletzt von Floris76 ()
  • Hatte ich nur mal an der heimischen Wallbox das er nicht verriegelt hat.
    Wallbox einmal neu gestartet, dann ging es wieder ganz normal.
  • Hattest du nicht den Kabelbaum getauscht?
    Irgendein Stecker nicht richtig gesteckt? DeepSleep gemacht?
    Gut verfolgt :)
    Es ist natürlich ein gebrauchter Kabelstrang, und das Risiko war mir bewusst. Immerhin fährt er zumindest wieder ;)
    Es handelt sich zwar um einen US-Kabelstrang, und diese Fahrzeuge haben eine andere Ladebuchse. Von der 12V-Verkabelung her sollte es aber eigentlich einheitlich sein. Nur die UK-Rechtslenker-Version passt gar nicht.
    Jetzt muss ich die Verkabelung zur Ladebuchse und zur PDU überprüfen, um herauszufinden, warum er nicht lädt.
  • Laden die Amis nicht mit 110V und haben einen anderen Schnellladeanschluß?
    Vielleicht geht es deshalb nicht
    Genau die Amis laden AC 110 Volt / 32 A.
    Und die haben keine CCS Buchse.
  • Ja die Amis laden 110V.
    Wichtig ist aber die Anzahl A
    Ich habe aber nur die 12V Verkabelung getauscht. HV nicht. Stecker und Kabeln sahen identisch aus
    Wenn in dem US Kabelbaum irgendweche anderen Steuerrungskabel odrr anders verdrahtet sind , dann könnte das Probleme geben. :/
  • So, ich habe alles einmal durchgemessen und den Fehler gefunden.
    Beim US-Kabelstrang, den ich kürzlich eingebaut hatte, war am Stecker zur VCU ein Pin an der falschen Position.
    Jetzt kann ich wieder laden. 😄
