Welche 12V Batterie bei Dauerbelastung
  • Servus Miteinander,
    Gibt ja schon etliche posts wegen den 12V Batterien, habe schon keine Serie Batterie mehr, aber durch mein V2H und dadurch Ständig online seins des Fisker s teilweise 24h am Stück frisst dass leider einige kwh an Strom und vor Allem die 12V Batterie verliert jede Woche 4% SOH nur noch bei 56% gerade, also muss dringend eine neue Batterie her, welche könnt ihr empfehlen die viele Zyklen abkann mit dem ständig gelade vom Fisker?
    Vielen Dank euch 🙏
    Vielen Dank euch 🙏
    Varta A9 AGM immer noch. :thumbup:
    Nach einem Jahr immer noch 84% SOH.
    Und 30 sec. Energieabschaltung dann nahe 0% Verlust an der HV.
  • Meine Varta kann ich demnächst auch wieder tauschen. Die ist jetzt etwas über ein halbes Jahr alt. SoH 56% aktuell. 1,5% Verlust der HV über Nacht kann nicht normal sein bei der 2h Energieeinstellung. Irgendwie scheint mein FOO nicht einzuschlafen weil die 12V Batterie dauernd nachgeladen wird.
    T - Box Reset über Sicherung 22 ziehen für 2 Minuten.
  • Nee, das bringt auch nichts. Den T-Box reset mache mehrmals die Woche. Ich über lege die T-Box über Nacht mal „auszuschalten“. Habe das Gefühl, das die Amis da immer mal wieder des Nachts auf den Wagen schauen. ;)
    Oder meinst du die Sicherung neben der Batterie im Motorraum?
    Einmal editiert, zuletzt von FrankTheTank ()
    Die Sicherung ist für das BMS, hat nichts mit der T-Box zu tun
  • Ja, das hatte ich doch noch im Kopf … für BMS reset, nach dem man das HV Kabel im Kofferraum getrennt hat.
    Aber die IBS / BMS Kallibrierung wurde nach dem Einbau der lezten Varta durchgeführt ?
    Dann stelle mal die Energieabschaltung auf 30 sec. , und beobachte ob er dann einschläft. ( alle Leds im Ocean sind dann aus ).
    Ps.
    Warum machst du den T-Box Reset mehrmals die Woche und viel wichtiger, wie machst du den T-Box Reset ?
  • Ich hatte mit meiner Varta vom letzten September ein SOH von 65% bis jetzt nach einer Woche mit mehreren langen Fahrten wieder 76% SOH. SOC war sonst nie über 80%, jetzt isse mal wieder voll.
    Einfach mal richtig durchladen sollte helfen.
