Fisker steht und nichts geht mehr
  • Hätte auch auf 12V getippt, dann hätte aber Starthilfe (Booster) funktionieren müssen. Würde ich trotzdem wechseln (lassen).
    In München war ich vor kurzem in Gorans Werkstatt (Sendling). Die kennen zumindest das Fahrzeug und jetzt auch alle Steckverbindungen (Radkasten, Stossfänger vorne/hinten, VCU) und haben dort bei mir in mehreren Steckern Feuchtigkeit gefunden.
    Starthilfe mit Booster und dem eingebautem Ladegerät im ADAC Pannenhelferfahrzeug haben die bei mir auch probiert, funktioniert nicht
  • Starthilfe mit Booster und dem eingebautem Ladegerät im ADAC Pannenhelferfahrzeug haben die bei mir auch probiert, funktioniert nicht
    Hat bei mir schon mal funktioniert, als sich die 12V leer gesaugt hat. Da haben sich vorab beim Öffnen die Spiegel noch halb bewegt und dann war er tot. Mit Starthilfe ging's dann weiter.
    Ich habe bis jetzt nur den Radkastenstecker abgedichtet und Scheibenwischerpumpe abgeklemmt. Welche Stecker waren bei dir noch feucht?
  • Kann ich nicht konkret sagen, aber habe alle kontrollieren lassen die in den MTN Ranger Videos vorkommen (Radkasten, Stoßfänger vorne und hinten sowie VCU). Verursacher war der vom Radar (vorne rechts weiter oben).
  • wollte jetzt nicht alles durchlesen. Es war bei mir das gleiche.
    Lösung:
    VSP Kabel Verbindung unten rechts. Sorgt wohl für ev-can Fehler und das Fahrzeug ust komplett AUS.
    Es ist nicht die übliche Alarmanlage die los geht. Diese Kriegt man nicht abgeschaltet! 12v abklemmen bis die Spannung von der EMA weg ist. Diese löst wegen dem Kurzschluss aus. Siehe meine Post
  • Ist dein Auto immer noch nicht offen?
    Soviel ich weis gibt es eine mechanische Öffnung an der Fahrertüre -
    Wo befindet sich diese ?
  • Wo befindet sich diese ?
    Denke, er meint das Drücken des Türgriffs, damit man ziehen kann, wenn er nicht ausfährt. Hilft aber nichts, wenn das Fahrzeug nicht entriegelt wird.
  • Wenn die Türen alles nichts aufgeht! Ist der vsp Stecker nass und Kurzschluss der Alarm geht von alleine einfach an. War bei mir so. De A.M. hatte auch mal erwähnt das es eine Möglichkeit gibt das ding not zu öffnen aber Secret... Ich weiss es auch gerade nicht.
    Aber vsp Stecker geht einfach Kontrollieren Rechte Kotflügel verkleidung etwa abmontieren Rad ganz Rehcts einschlagen ect... videos sind ja genug da...
