Townhall vom 1.2.2026
  • Ich hatte keine Zeit für das Townhall-Event heute Abend. Habe ich was verpasst?
    Das wird dir hier keiner beantworten.
    Top Secret. ;)
  • Also ich habe in Discord reingeschaut und außer weitere Verzögerung bei PCK 21-fix und einer Zwischenlösung habe ich nichts aufregendes gefunden.
    Irgendwie geht es nirgendwo so richtig vorwärts.
    Immerhin funktioniert das 2.6 und das Carlinkit auch wireless (aber manchmal muss man es aus- und wieder einstecken).
    Leider sind die vielen Warnungen und das Gepiepse nicht verschwunden, da müsste wohl das ADAS fertig entwickelt werden.
  • Es wurde u.a. gesagt, dass Chevalier wegen mangelnder Nachfrage die Produktion der Gen 2a Türgriffe einstellen will.
    Wer welche braucht, sollte sich bald darum kümmern.
    Noch sind Sie auf Lager für 680 Pfund plus Steuer.
    Fisker Ocean Door Handle Car-set - GEN2A | Fisker Ocean Parts LTD
    Click to view --> Chevalier Technical Spec for GEN2A Handle--GEN2A Handle Assembly Instructions - Fisker Ocean…
    www.fiskeroceanparts.com
    Bei meinem Extreme habe ich aber keinerlei Probleme mit den Türgriffen.
    Gab es keine Aussage zu Pulse, ich dachte es wird mitlerweile von 50 Besitzerm getestet ?
    Genau,
    OvLoop hat geliefert wie versprochen. :thumbup:
    Bei mir läuft Android Auto kabellos, jetzt einwandfrei am hinteren USB Strom Port ;) ( ich habe einen Schalter zwischen Carlinkit und Y-Kabel gesetzt, falls es sich mal aufhängt, brauche ich es nicht ab und wieder anstecken).
    Und durch die FCM Kallibrierung mit Freesker Pro sind die ADAS Fehlerneldungen schon sehr reduziert worden. :thumbup:
    Und wenn ich das richtig deute bringt ADAS 3.1 auch nicht mehr. Lt. Aussage von FiskerTech im FOA Forum.
    Ich bin mit meinem Ocean jetzt sehr zufrieden, und werde mit ihm Spaß haben so lange es geht. ;)
  • Der Preis ist deutlich besser als der bei Tidal Wave mit über 1700 €.
    Ich habe auch keine Probleme mit meinen Türgriffen, aber ich befürchte, das UV-Licht wird irgendwann Wirkung zeigen…
    Die ersten 50 Pulse-Boxen sollen wohl in den nächsten Tagen an die Tester in den Staaten ausgeliefert werden.
    Wir müssen ja noch auf den CE-Aufkleber warten. Ich hoffe, dass keine gravierenden Fehler gefunden werden.
    Der Osterhase wird’s dann bringen.😉
  • Tidal Wave will halt auch Geld verdienen, achne die sind ja gemeinnützig wie die FOA. :D
    Irgendwie müssen die 300 Dollar FOA Rabatt ja wieder reinkommen, da erhöht mam halt vorher den Preis um 700 Euro. :P
    Genau der selbe Schwachsinn mit dem 100 Dollar Rabatt auf Bremsbeläge. Wenn man wirklich mal welche brauchen sollte ( wonach es bisher nicht aussieht ) dann kosten die komplett keine 80 Dollar. :D
    Aber es gibt Amis die glauben, jetzt haben Sie die 2026 FOA Mitgliedschaft kostenlos. 8)
  • Habe ich bereits und werde diese demnächst verbauen
    Ich tausche nichts aus was einwandfrei funktioniert. 8o
    Die Leuchtstreifen habe ich vor einem Jahr schon mit UV Schutzfolie beklebt. Keinerlei Anzeichen von Auflösung zu erkennen, obwohl der Wagen immer draußen steht.
    Alle 2 Monate mit Silikonspray einmal um die Türgriffe und Spiegelhalterung sprühen und gut ist.
    WD-40 Specialist Silikonspray 300 ml – Schmierung & Schutz für Gummi, Kunststoff & Metall, Wasserabweisend, nicht fettend WD-40 Specialist Silikonspray 300 ml – Schmierung & Schutz ...
