Fisker Ocean schrittweise von 2.1 auf 2.6 Updaten?
  • Guten Abend zusammen,
    Ich hab mir vor knapp 4 Wochen einen Gebrauchten Fisker Ocean One mit 30.000km und OS 2.1 gekauft und bin soweit sehr zufrieden.
    Das Fahrzeug fährt einwandfrei und bis auf das sporadische Bluetooth funktioniert auch alles ohne Fehlermeldungen, ich verwende meinen Ocean zusätzlich als Hausspeicher via V2H und kann damit bei Bedarf 25kw/h aus dem Auto entladen.
    Ich hatte ursprünglich beim Kauf mir vorgenommen gehabt da das Fahrzeug soweit keine großen Probleme aufweist das ich auf 2.1 verbleiben werde.
    Nun hab ich leider das Problem das ich in Süddeutschland wohne und ich den Fisker draußen stehen lassen muss und nachts mir die Türe vollständig einfrieren, selbst das manuelle seitliche reindrücken um das Eis aufzubrechen hilft nichts - also bin ich jeden Früh mit einem eisspray beschäftigt die Türen aufzukriegen, was auch klappt nur dabei werden die Dichtungen zerfressen und der Tür Griff hört sich beim öffnen und schließen echt beschissen an und ruckelt auch ein wenig.
    Da ich nun auf die GEN 2A Türgriffe Updaten werden und in Zukunft das enteisungsspray nicht mehr nutzen möchte, hatte ich mir überlegt mein Fahrzeug über OV LOOP upzudaten und über die O Loop mein Fahrzeug auch im Winter vorheizen zu können, zudem wäre Apple CarPlay auch ein großer Vorteil für mich der mir die Kosten für das Update wert sind.
    Ich bin wie gesagt ein frischer Fisker Ocean Besitzer und habe mich bisher auch nicht exzessiv auseinandergesetzt und bin über jede Meinung/ Erfahrung und Beratung sehr dankbar ob ich von 2.1 nun auf 2.6 Updaten soll und ob mir im
    worst case geholfen werden kann (kostenpflichtig versteht sich von selbst und ist selbstverständlich) oder gehe ich das Risiko eines totalsverlust ein falls etwas schiefgehen sollte.
    Danke für eure Unterstützung!
    Beste Grüße
    Philip
  • Ovloop Jahresabo ( enthält OS 2.2.3 wichtiges Uodate ) abschliessen und 2.5 + 2.6 im Paket kaufen.
    Kostet jeweils 499 Dollar.
    Dann bist du auf dem neuesten Stand , kannst mit der App vorheizen und hast 1 Jahr Ruhe.
    ich habe gestern von OV-Loop den OTA-Update auf OS 2.2.3 bekommen.
    Jetzt wäre theoretisch ein Update auf die Version 2.5 bzw. 2.6 möglich.
    Der einzige Vorteil, den ich erkenne, der sich aus dem Update von OS 2.2.3 auf OS 2.5 bzw. OS 2.6, ergibt, ist die Anbindung von Carplay/Android Auto mit dem Car-Kit von OV-Loop, d.h. ICC390050 bzw. ICC3900D51, sehe ich das richtig?
    Alle anderen Steuergeräte werden nicht verändert, siehe auch OS-Vergleich im Anhang?
    Kann mir jemand im Detail mitteilen, welches die konkreten Änderungen, außer der Möglichkeit von Carplay/Android Auto mit dem Car-Kit, bei den beiden OTA-Updates sind:
    - OS 2.2.3 zu OS 2.5
    - OS 2.5 zu OS 2.6
    Ich meine mal hier gelesen zu haben, das bei OS 2.5 das Fußgängeraußengeräusch geändert werden kann bzw. abgeschaltet werden kann und dann bei OS 2.6 nicht mehr abgeschaltet werden kann.
    Wenn ich persönlich Carplay/Android Auto mit dem Car-Kit nicht möchte/benötige, bringt der OS-Update 2.5 und 2.6 in meinem Fall nicht viel, ist das richtig?
    Joe
    Dateien
  • Veränderungen mit 2.5:
    1. Der neue Stealth Fussgängerwarnton. Bleibt bem nächsten Start gespeichert.
    2. Die neuen Schließ-öffnen Töne sind angenehmer, nicht mehr so ein heller Ton.
    3. Rekueinstellungen Fun und Hyper werden gespeichert, Earth geht beim nöchtsen Start wieder auf max.
    4. Bessere Drehmomenverteilung, (Vorder-Hinterachse)
    5. Henrik Fisker Video ist weg
    6. Apps im Hollywoodmodus wurden entfernt,
    7. Energieabschaltung 2 Stunden anstatt 10 Mimuten.
    8. 12V Anzeige im Display (Ladezustand in %)
    9. Bessere Verbrauchanzeige + Hochvolt Batterie /Reichweite Rücksetztung
    10. Hotspot über 4G von OV-Loop
    vielen Dank für deine ausführlichen, brauchbaren Informationen :).
    Ich habe jetzt noch folgende Detailfragen:
    - zu 1. D.h. es gibt einen neuen Menüpunkt zum Auswählen des Fußgängerwarnton z.B. Ton 1, 2,... und Ton aus?
    - zu 4. Dies sollte doch schon bei 2.2.3 so sein, da beim Antrieb, gemäß meiner obigen Liste, keine Steuergeräte ein Update bekommen, oder?
    - zu 9. Was bedeutet "Hochvolt Batterie /Reichweite Rücksetzung"
    Joe
  • zu 1.) Nein, nur Ton oder kein Ton (=stealth) (ist aber eh mit 2.6 wieder weg
    zu 4.) nochmals verbessert (wer es merkt...)
    zu 9.) Im Menü <Energie> kann man den durchschnittlichen Verbrauch zurücksetzen, sonst rechnet er immer von annodazumal.
