OV Loop - Update OS 2.6
  • Hi danke fĂŒr die Tipps!
    Die E-Call LED im Dachhimmel ist rot. HĂ€ngt das damit zusammen, dass der Vorbesitzer das OVLoop Abo gekĂŒndigt hat, und ich ein neues machen muss damit die 4G Verbindung wieder da ist?
    Zum Sicherung ziehen der T-Box Nr. 22 brauche ich noch das passende Werkzeug - ist aber mal bestellt. Gibt es einen Link zu einer Beschreibung im Forum? Hab leider nichts passendes gefunden.
    Die 12V Batterie ist eigentlich noch nicht so alt (wurde laut Vorbesitzer 2025 getauscht) und zeigt ca. 13V an im Auto (kein Batterietester).
    lg
    Fisker Ocean One , Horizon grey metallic, Intereur black , 22-Zoll F5aAirGlider , AHK. ViN: 002xxx , Erstzulassung 08/2023. Software OS 2.6.1, ICC APK unbekannt , Österreich (OÖ). FOA Mitglied & OLP App. Keine FOA App. 67.000km am Tacho
  • E Call hat nichts mit dem OvLoop Abo 4G zu tun.
    E Call muss grĂŒn sein. Das System lĂ€uft nicht ĂŒber eine Internetverbindung.
    Ich denke die T-Box hat sich aufgehÀngt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklĂ€ren Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer DatenschutzerklĂ€rung zur VerfĂŒgung gestellt.
bhoq2jl9KT6Vd1fSjQVOeuIBn
  • Gleiches wie bei mir, Sicherung hat nicht geholfen. Bin gespannt, ob sie wieder grĂŒn ist wenn du das Abo abgeschlossen hast. Bei mir war vor kurzen OV noch drauf und hat das 2.6.1 gemacht.
    Geht dein Ocean auch nicht in den Tiefschlaf ?
  • Geht dein Ocean auch nicht in den Tiefschlaf ?
    Er geht in den Tiefschlaf, ich habe es auf die rote Lampe bezogen. Sorry fĂŒr missverstĂ€ndliche Antwort.
    Jetzt bin ich verwirrt!
    E Call hat nichts mit dem OVLoop Abo zu tun - richtig!
    Die LED im Dachhimmel ist grĂŒn wenn die 4G
    Verbindung da ist. Das sagt gar nichts ĂŒber ein funktionierendes E Call aus.
    Wenn E Call nicht funktioniert kommt eine Meldung auf dem großen Bildschirm und dann ist auch die LED nicht mehr grĂŒn und 4G ist auch weg. Das ist nur wenn die Empfangsbedingungen von GSM/LTE zu schlecht sind.
    So ist es bei mir.
    E Call geht definitiv auch bei roter LED.
    Bitte nicht den Knopf drĂŒcken ;)
    Die Feuerwehr ist ruckzuck da 😜
  • Meine Meinung:
    FĂŒr eCall benötigt man beim Fisker 4G
    Ohne Abo kein 4G, kein 4G auch kein eCall.
    Es gibt AusnahmefÀlle, in denen man kein Abo mehr hat und eCall dennoch funktioniert.
  • Meine Meinung:
    Ohne Abo kein 4G, kein 4G auch kein ECall
    Nein, definitiv braucht es kein 4G damit der E Call funktioniert!
    Der Funktioniert auch wenn die LED rot ist und keine Meldung auf dem Bildschirm „E Call nicht verfĂŒgbar“ angezeigt wird.
  • Meine Meinung:
    Mein E Call war bisher immer grĂŒn , mit und ohne Ov Loop Abo ( 4G ).
    Nur mal rot wenn schlechtes bzw. kein Netz vorhanden ( das dann 4G auch aus ist ,ist doch selbstverstÀndlich) oder die T-Box sich aufgehagen hatte.
  • Nein, definitiv braucht es kein 4G damit der E Call funktioniert!
    E Call wĂ€hlt sich auch in Femdnetzte ein , daher kann es auch funktionieren, wenn das Sim eigene Netz nicht verfĂŒgbar ist und daher die LED rot ist.
