OV LOOP - kein Support
  • Ich habe exakt dieselbe Problematik. Kannst du genaueres dazu sagen wie das bei dir gelöst wurde?
    Ich denke Ovloop hat mit Zugriff aus der Ferne wie mit Freesker Pro manuell möglich das FCM kallibriert.
    Nach dieser Kallibrierung waren meine Assistenten auch wieder alle funktionstüchtig.
    Irgendwann waren diese vor OTA 2.2.3 bei mir verschwunden.
    Nachteil: jetzt wieder Lenkeingriff bei der Spurhaltung und Fehlermeldungen vom ADAS bei schlechtem Wetter. =O
    Jetzt muss ich das Generve jetzt wieder einzeln abschalten.
    Aber ich denke für den TÜV braucht man diese Systeme irgendwann.
  • Genau so ist es. Das OV Loop Team hat eine Kalibrierung vorgenommen, die mir (aus welchem Grund auch immer) mit dem Freesker-Tool (Vollversion) nicht gelingen wollte…🤘😎
    Dadurch zeigt sich ja , das Sie es aus der Ferne können. :thumbup: ;)
  • Oh, das werde ich dann auch einmal probieren. Obwohl ich Lenkeingriffe überhaupt nicht mag.
    Man kann ja alles in den Einstellung dann wieder deaktivieren , nur leider bei jedem neuen Fahrtbeginn.
    Aber besser ist wenn die Systeme alle funktionieren.
    Der Lenkeingriff ist echt nervig, da der Ocean recht breit ist kommt man da auf Landstrassen sehr schnell an die Seitenlinien. :(
  • Danke für die Infos. Dann werde ich mich nochmal bei OL melden, denn die Kalibrierung via Freeesker geht bei mir auch nicht.
    Hi there,
    In your case, we kindly ask you to wait for the DTCs once again. Based on our experience, it is very likely that the issue is related to the FCM not responding at the moment.
    Please note that Freesker itself is not the source of the issue. Our tool only sends commands to the vehicle; if an ECU does not respond, this indicates a communication issue with that specific control unit rather than a problem with Freesker.
    Best regards,
    Freesker Team
  • Man kann ja alles in den Einstellung dann wieder deaktivieren , nur leider bei jedem neuen Fahrtbeginn.
    Da bin ich ja froh das meiner keine Fehler Meldung anzeigt aber der Spur Halte Assistenz nicht funktioniert- vermissen tue ich ihn nicht. Das einzige was mich stört ich fahre auf einer 3 spurigek Autobahn in der Mitte und links und rechts ist kein Auto aber die gelben balken im Display und an den spiegeln leuchten fast immer also da ist der rot Winkel Warner viel zu vorsichtig und leuchtet fast ständig auf
  • Da bin ich ja froh das meiner keine Fehler Meldung anzeigt aber der Spur Halte Assistenz nicht funktioniert- vermissen tue ich ihn nicht. Das einzige was mich stört ich fahre auf einer 3 spurigek Autobahn in der Mitte und links und rechts ist kein Auto aber die gelben balken im Display und an den spiegeln leuchten fast immer also da ist der rot Winkel Warner viel zu vorsichtig und leuchtet fast ständig auf
    Das hängt alles mit dem FCM zusammen.
    Auch dieses Bong Bong Geräusch von den Parksensoren wenn kein Hindernis in Sicht ist.
