Alles anzeigenBatteriemonitor zeigt falschen SOC an. , kannst du dir schenken , sobald die O Loop App auch den SOC der 12 Volt anzeigt.
12 Volt Batterie wird geladen wenn man die HV lädt, aber nur mit geringerer Stromstärke.
Ein Batterieladegerät ( egal ob 5A oder 30 A ) lädt nur mit 13.3 Volt Erhaltungsladung solange die Batterie im Ocean angeschlossen ist , und da bleibt der SOC auf dem aktuellen Stand.
Am besten du fährst eine Stunde ( brauch keine Autobahn sein ) , dann wird die 12 Volt mit höherer Stromstärke geladen, warum auch immer. Eventuell reicht es auch die Klimatisierung eine Stunde laufen zu lassen. Und du erreichst über 85% SOC .
Danke, aber ich habe heute in der Nacht die HV mit 8 Ampere aufgeladen.
Habe jetzt ein Ladegerät angehängt.
Frage: startet das Update automatisch wenn die Batterie auf 85% ist oder muss man immer warten wenn es Nacht ist, dass Loop den Download schickt?
Danke
