Oceanlink Pulse Androidbox von Majd
  • Ist doch fast Plug and Play. :S
    Mal schauen wie viele sich dabei ihren Ocean stillegen. :D
    Ich werde es garantiert nicht machen. 🤪Dann wohl doch lieber den Kabeldschungel von OV Loop 🫣
  • Ich werde es garantiert nicht machen. 🤪Dann wohl doch lieber den Kabeldschungel von OV Loop 🫣
    Nix Kabeldschungel , einfach Plug & Play.
    USB Steckverbindungen zusammem stecken sollte wohl jede und jeder hinbekommen. Das macht man doch heuzutage tagtäglich. ^^
    Auch der Austausch der USB Einheit für geschalteten Strom in der Mittelkonsole ist kein Hexenwerk. Und so die beste Lösung um das Y-Kabel einzusparen und den Carlinkkit Adapter zu verstecken.
    Der Ranger hat ja jeden Arbeitsschritt in seinem Video dargestellt.
  • Nix Kabeldschungel , einfach Plug & Play.
    Auch der Austausch der USB Einheit für geschalteten Strom in der Mittelkonsole ist kein Hexenwerk. Und so die beste Lösung um das Y-Kabel einzusparen und den Carlinkkt Adapter zu verstecken. Der Ranger hat ja jeden Arbeitsschritt in seinem Video dargestellt.
    jupp gibt auch ein Part 2:
  • jupp gibt auch ein Part 2:
    Wenn OvLoop das mal aufgreifen würde, dann könnte man über den Datenzugang zum ICC per SD Karte oder USB Stick doch ganz einfach und gefahrlos auch sehr große Updates manuell einspielen. :thumbup:
  • Wenn OvLoop das mal aufgreifen wĂĽrde, dann könnte man ĂĽber den Datenzugang zum ICC per SD Karte oder USB Stick doch ganz einfach und gefahrlos auch sehr groĂźe Updates manuell einspielen. :thumbup:
    Das war doch auch schon vorher möglich, da das Kabel schon immer vorhanden war. Man muss es nur wollen. Und dann würden auch Leute, die nicht zahlen, Zugang zu Updates bekommen wenn die Software per USB verteilt werden würde.
    Allerdings geht meines Wissens nach darüber nur der Zugang zum ICC und nicht zu den anderen Steuergeräten im Fahrzeug.
  • Allerdings geht meines Wissens nach darĂĽber nur der Zugang zum ICC und nicht zu den anderen Steuergeräten im Fahrzeug.
    Spiielst du das PKC Update nicht ĂĽber die Daten USB Buchse ein ?
  • Spiielst du das PKC Update nicht ĂĽber die Daten USB Buchse ein ?
    Nein, geht ĂĽber den OBD mit CAN-Bus Adapter, wie auch beim anlernen der SchlĂĽssel.
  • Nein, geht ĂĽber den OBD mit CAN-Bus Adapter, wie auch beim anlernen der SchlĂĽssel.
    Achso, ich dachte vom OBD bekommst du nur zusätzlich Strom . :thumbup:
  • Achso, ich dachte vom OBD bekommst du nur zusätzlich Strom . :thumbup:
    Nee, das upDate kommt darĂĽber.
    Beim ICC-Bot-Loop-Fix wurde der USB-Stick mit dem Programm an den USB-Kabel angesteckt, der Befehl fĂĽr das AnstoĂźen des upDates wurde ĂĽber den ODB-Port eingesteuert (denke, es wurde dabei ein Reboot des ICC gemacht, welches dann vom USB startet und nicht vom internen Speicher).
