Heizung bzw. AC
  • Hab doch in der Garage noch eins gefunden, das sollte die gleiche Qualität haben?!
    Nur zur Sicherheit: wir reden wirklich von dem Behälter--> siehe Pfeil 🙉
    Ja das ist der richtige.
  • Suche dir eine Miethebebühne, und fahre das Auto drauf.
    Die Unterboden Verkleidung ab und dann Auto einschalten, Heizung auf VOLL und prüfe mit der Hand ob die Pumpe läuft.
    Wird sie warm ? Ist eine Vibration vom Laufen zu bemerken?
    Dein Tank mit Kühlmittel ist nicht voll soweit die Bilder zeigen.
    Prüfe ob das Massekabel in der Mitte des Motoraums festsitzt, Achtung, nach sehr fest kommt ab Nicht mit Gewalt nachziehen.
    Im Motorrad ist ein Sicherungskasten, die Belegung gibt es im Netz, ode auch hier, sind die Sicherungen alle heil ?
    Viel Erfolg
  • Dein Tank mit Kühlmittel ist nicht voll soweit die Bilder zeigen.
    Der ist voll. Siehe MAX. Markierung. :D
  • Fein, vielen lieben Dank für Deinen Tipp, ich schau was ich organisieren kann!
    Da ich in 1 Monat einen Service-Termin hab vielleicht noch die Frage, ob Du den beschriebenen Check für DRINGEND hältst oder ob er noch 1 Monat durchhält wenn die Pumpe das Problem ist...
    Danke
  • Kurze Frage: beim Heizen hast du den Schalter „AC“ aber nicht an, oder?
  • Natürlich, sollte er auch heizen wenn AC an ist. Ich hatte nur bei meinem vorgestern bemerkt, das es bei Einstellung 24° mit AC an kälter war als mit AC aus. Bin gespannt wie das im Winter wird. Funktioniert deine „Frontscheibenheizung“?
  • ... so, dass Thema "Keine Heizung: ist geklärt und wurde behoben.
    Es hing tatsächlich mit der Wasserpumpe zusammen. Wenn ich es richtig verstanden hab ist auf der Unterseite ein "3-fach-Stecker", einer davon gehört der Wasserpumpe. Der hat sich nach dem Tausch der Pumpe leider gelöst, ohne Kontakt dann keine Heizlristung mehr... jetzt fest fixiert, Diva heizt wieder... 🕵‍♂️🔥🙉
  • Hat inzwischen mal jemand eine Weg gefunden, die Heizung eingeschaltet zu lassen, wenn man längere Zeit irgendwo steht. So ohne Beleuchtung und so.
    Radio dabei an wäre natürlich auch schön. Muss ja nicht gleich der Camping Modus sein wie im Tesla Y.
