Einbau/Umbau eines Motorhaubenschlosses mit mechanischer Notentriegelung von VW
  • Und was ist das genau für eine Schraube
    Keine Ahnung, Musst mal rauschrauben und messen.
    Und drauf achten ob es Feingewinde ist.
  • Kurze Frage, falls mal die Schraube zum öffnen und schließen an der Motorhaube runterfällt, wie kommt da überhaupt wieder dran?
    Bzw. vielleicht ist es ja sinnvoll diese mal auf lLager zu haben für den Notfall, oder?
    Dann müsste man aber wissen, was es genau für eine Schraube ist und wo man sie herbekommt.
    Für Tipps bin ich dankbar.
    Mir war es gelungen mit einem starken NeFeB-Stabmagneten, den ich an einem stabilen Draht festgeklebt hatte, die Schraube zu fangen - war etwas Fummelei. Bei mir war allerdings die Schraube auch nicht allzuweit weggerollt - vielleicht ein Versuch wert!
    Viel Erfolg!
  • Und was spricht gegen eine magnetische 13er Nuss ? Hängt bei meinem für alle Fälle mit Steckschlüssel im verschweissten Beutel mit Zips befestigt unsichtbar hinter der abzunehmenden Plastikabdeckung. Das Plastik-Tool dafür klebt unter einer Ecke der Fronthaube bei der Windschutzscheibe.
    .... sicher ist sicher ........ :thumbup: :) :)
    PS: "Blöde" Frage, wie lang sind die Schrauben in etwa? Ich hätte so ca. 10 cm gemessen :/ ;)
  • Man kann auch einen Trichter aus Papier formen und über die Schraubenköpfe halten dann können Sie auch nicht runterfallen.
    Habe ich mal in einem Video gesehen.
    Mir ist aber noch keine Schraube runtergefallen.
    Vorher einen Schnaps gegen den Tattermann , dann klappts auch. 👌😁
    Prost jetzt, bestes Sommerwetter.
    Allen einen schönen Feiertag. 🍺
  • M8 mit 13mm Kopf, Stahl verzinkt mit Bund
    Also da mir die Schraube tatsächlich trotz Magnet 13" Sechskantschlüssel runtergefallen ist, hier mein Lösungsvorschlag.
    Ich habe dieses Werkzeug genutzt und konnte somit die Schraube ohne Probleme über den Motorenraum herausholen ohne die Unterbodenplatte abschrauben zu müssen.
    60CM Stabmagnet Stark, Magnetstab Biegsam, Flexibler Magnetheber, M...
    Zudem hier noch ein Ergänzung, die Schraube ist eine M8 mit 13mm Kopf, Stahl verzinkt mit Bund und 30mm lang
