Scheibenwaschdüsen (Spritzdüsen) einstellen
  • Hallo zusammen, seit heute kommt nichts mehr aus den Düsen bei mir raus (top bei dem Wetter) auch die Pumpe arbeitet nicht mehr hörbar. Kennt jemand von euch das Problem oder hat ne Idee zur Lösung?
    Lg
    Hatte gestern ein ähnliches Phänomen. Der FOO war in der Garage (+10 Grad). Scheibenwaschmittel zu 80% gefüllt. Während der Fahrt zur Arbeit (nach ca. 10 min) wollte ich die Scheibe reinigen. Die Scheibenwischer arbeiteten normal aber es kam kein Scheibenwaschmittel durch die Düsen auf die Frontscheibe. Nach mehrmaligen versuchen habe ich damit aufgehört. Das Auto wurde danach für ca. 8 Stunden im Freien (ca.+1 Grad) abgestellt. Bei der Inbetriebnahme des FOO für die Heimfahrt funktionierte wieder alles normal. Vielleicht haben sich auch bei dir die Bits und Bytes verschluckt.
    Softwarestand 2.6
  • Während der Fahrt zur Arbeit (nach ca. 10 min) wollte ich die Scheibe reinigen.
    In der Zeit sind die Düsen eventuell zugefroren, Düsenheitzung funtioniert nur zusammen mit der Heckscheiben und Spiegelheizung.
  • In der Zeit sind die Düsen eventuell zugefroren, Düsenheitzung funtioniert nur zusammen mit der Heckscheiben und Spiegelheizung.
    Und auch nur für die Düsen und nicht auch den Schlauch von der Pumpe zu den Düsen.
  • Und auch nur für die Düsen und nicht auch den Schlauch von der Pumpe zu den Düsen.
    Der Schlauch sollte aber mit Frostschutz gefüllt sein und nicht einfrieren.
  • Lageupdate, heute wieder gefahren und alles geht wieder. Die Pumpe sagt wieder was und es kommt auch wieder etwas raus..🫣
  • Tipp: Vielleicht den Anbieter für die im Winter empfohlene Wischwasserfertigmischung wechseln und auch bis mindestens -20 Grad auswählen (wer weiß schon wer, wie, wo, was zusammenpanscht), um das Einfrieren der Zuleitungen oder gar der Pumpe zu verhindern > bei billig kauft man bekanntlich zweimal…✌️😎
