Ocean Link Pro App
  • Die Schriftgröße ist so groß das der Bildinhalt nach unten raus geht.
    Kannst du das beeinflussen ? Dann findet sind unter dem Bildrand ein Button
    Und wenn du nicht weiter kommst schreibe an die info@fiskerfoa.com und bitte um Hilfe
  • wenn ich die System-Tasten ausblende sind die App-Knöpfe voll sichtbar, aber bei mir ohne Funktion.
    Ich werde an die info...-Adresse schreiben.
    Joe
  • Hallo HMW-D,
    vielen Dank, das war es, die System-Schriftgröße um eine Stufe kleiner gestellt und schon hat es funktioniert 👍👍 👍.
    Joe
  • Profile via OLP
    Externer Inhalt youtube.com
  • Das sieht nach App aus. 👀. Eigentlich sollte sich das System schon die Benutzereinstellungen merken, wenn man das Fahrzeug verlässt. Das ist kein Hexenwerk. Ich denke, dass die das über die OLoop App auch irgendwann geht, sobald man mehr als einen Benutzer anlegen kann.
  • Heißt das, man kann die Profile nur über die App einstellen oder geht es dann auch über den Hauptbildschirm?
    Zugriff auf die Profile über den Bildschirm geht wohl nur über ein ICC Update , also durch OvLoop.
