3D Druck Teile
  • Die Rechnung stimmt im Winter nicht. Da sind es maximal 3,5 km die an Reichweite verloren gehen. Die holt man wahrscheinlich wieder rein, da man ja die Heizung dann runter schalten kann.
  • Warum benötigt man einen Eiskratzer bei einer Standheizung?
    A: nicht jeder hat einen Zugang per OLP/OVLoop o.ä.
    B: Nicht jeder mit der OLP ist in Reichweite
    C: Es passiert auch spontan, dass man los muss
    Ich nutze i.d.R. Enteiser-Spray aus der Pump-Flasche, das hilft schnell und schont die Scheibe.
  • A: nicht jeder hat einen Zugang per OLP/OVLoop o.ä.
    Wavestripe App Master / Slave ist die Lösung für alle. Auch aus der Ferne. ;)
    Und Eisspray braucht man für die Scheinwerfer auf jedenfall. :thumbup:
  • Wavestripe App Master / Slave ist die Lösung für alle. Auch aus der Ferne. ;)
    Nicht für alle.
    Nur für die die einen BLE Key ausgelesen haben oder ein aktives OVLoop Abo haben bzw. nach Aboende evtl. noch in die OV Loop App kommen.
  • Nicht für alle.
    Hast du es ausprobiert mit deinen OvLooo Accountdaten ?
    Du brauchst nicht in die O Loop App kommen, dein Account besteht weiterhin bei OvLoop.
    Es gibt 3 Wege in der Wavestripe App, sich mit dem BLE des Ocean zu verbinden.
    1. Über die OBD2 Verbindung.
    2. Manuell eintragen wenn der BLE bekannt ist , durch OLP App oder Spiderport Auslesung.
    3. Eingabe der Accountdaten von Ovloop , falls man bei Ovloop ein Abo hat oder hatte ( da Ovlopp den BLE Key an einem anderen Ort im Ocean gespeichert hat).
  • 3. Eingabe der Accountdaten von Ovloop , falls man bei Ovloop ein Abo hat oder hatte ( da Ovlopp den BLE Key an einem anderen Ort im Ocean gespeichert hat).
    In Wavestripe steht ganz klar dass zum Auslesen ein aktives OVLoop Abo bestehen muss
  • In Wavestripe steht ganz klar dass zum Auslesen ein aktives OVLoop Abo bestehen muss
    Da die O Loop App nach Aboende weiterhin bei mir funktioniete , per BLE und auch über die Cloud über eine Wlanverbindung ( wichtig ist im Ocean die Wifi OTA mit dem Handyhotspot verbinden, NICHT Wifi Media ) gehe ich davon aus das der BLE Schlüssel immer noch von Wavestripe ausgelesen werden kann ( über einen API Zugang ).
    Aber wenn du es nicht ausprobierst wirst du es nicht erfahren.
  • Habe es ja probiert. Es geht nicht!
