Lüftungslamellen vertical, knarzen bei Einschalten ## Ein Ursachenanalyse ##
  • Sollte es die Beifahrerseite sein.... dann ist irgendwann der Microfilter der Klima zu tauschen.
    Das ist eine Gelegenheit, denn die Abdeckung muß geöffnet werden und dabei kommt ihr an die Motoren der Lamellen ran.
    Rechtsaußen und Mitte rechts.
    Motoren raus ( 2 Schrauben) und die Achse entfernen. Dann Motoren wieder rein, ohne Achse.
    Dann ist das Geräusch weg, die Motoren drehen in der "Luft"
