Lüftungslamellen vertical, knarzen bei Einschalten ## Ein Ursachenanalyse ##
    Das ist passend für den ocean 3d gedruckt.
    Ich habe ähnliche Dinge schon aus Holz und Kunststoff ausgeschnitten, aber das Ergebnis war eher mäßig, und da ich keinen Zugang zu einem 3D-Drucker habe, habe ich es auf herkömmliche Weise selbst versucht; allerdings ist dieses Teil viel zu dick und dreht die Lamellen nicht vollständig so, wie es sein sollte – ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, aber bis zum Anschlag geht es nicht.
  • Vorigen Sommer habe ich da mal eine Runde PTFE Spray rein getan als ich meine Runde für die Türgriffe gedreht habe. Danach etwas gewartet bis das Treibgas raus war. Bisher ist alles ruhig.
  • Bei mir verstellen sich die Fahrer Düsen nicht mehr :( kann am Display Winkel einstellen wie ich will beide linke Düsen bleiben an Ort und Stelle (sind vollständig nach unten gerichtet)
    Ich hab gestern auch mehrere knalle aus dem amaturenbrett hören können alle 2-3 Sekunden wie ein Strom Schlag. Klima und so läuft weiter das Knallen ist heute Früh nicht mehr gewesen aber Düsen funktionieren trotzdem nicht.
    Hat jemand eine Ahnung ob man die Düsen mit Gewalt wenigstens wieder richten kann? Luft kommt raus und weiß jemand was dieses knallen sein könnte?
    Welches hattes du denn da, bin sportlich mit dem als "Transparent" gekauften von Ballistol reingegangen und "wumms" schicke weiße!! Lüftungslamellenenden =O :cursing:
  • Welches hattes du denn da, bin sportlich mit dem als "Transparent" gekauften von Ballistol reingegangen und "wumms" schicke weiße!! Lüftungslamellenenden =O :cursing:
    Ich habe dieses da rein gesprüht , keine Verfärbung oder Geruchsbelästigung. Das Knacken ist noch minimal zu hören. Aber da muß ich mich wirklich anstrengen.🤣
    WD-40 Specialist Silikonspray 300 ml – Schmierung & Schutz für Gummi, Kunststoff & Metall, Wasserabweisend, nicht fettend https://www.amazon.de/dp/B096G6WVKM?ref_=cm_sw_r_apann_dp_81NVD0YTG...
    Danach eine Runde Klima Desinfektion OCEAN FRESH ( wurde wohl extra für den Ocean hergestellt 🤣 ) und der Ocean Innenraum dufte wie gerade aus dem Werk gekommen. 👌
    SONAX KlimaPowerCleaner AirAid symbiotisch Ocean-Fresh (100 ml) sorgt schnell und einfach für langanhaltende Lufthygiene und befreit dauerhaft von lästigen Gerüchen | Art-Nr. 03236000 SONAX KlimaPowerCleaner AirAid symbiotisch Ocean-Fresh (100 ml) sor...
    Das WD 40 Spezialist nutze ich seid 2 Jahren auch alle 2 Monaten rund um die Türgriffe und Spiegellagerung, Türschaniere. Keinerlei Probleme. :thumbup:
  • Seit ein paar Tagen "pfeift" meine Klima im AUTO -Modus. Klingt wie Tinnitus und nervt gewaltig.
    Gibts dafür eine Lösung ?
    Dann öffnet wohl eine Lamelle nicht , mit Kugelschreiber oder ähnlichem manuell öffnen.
  • Gesagt, getan. Manuell geöffnet, dann pfeifts nicht mehr. Nun hab ich aber bei jedem Starten ein knacken in den ganz rechten Lamellen, die sich nicht öffnen außer man macht es wieder manuell mit Brieföffner .
    Kommt man irgendwie an die Lamellen ran ohne das ganze Armaturenbrett abzubauen ? Das Knacken klingt so, als wäre da etwas ausgehakt
    Bange machen- gilt nicht 8)
