Fisker Ocean Winterreifen und Winter Kompletträder - Fisker Original und Zubehörräder - Erfahrungen und Bilder
  • Kurz Abfrage zu vorhandenen Sägezahn-Ausprägungen bei Euren Winterreifen (kann man feststellen, indem man mit der flachen Hand einmal nach links und dann nach rechts über die Lauffläche geht > wenn man mit der flachen Hand in einer Richtung „hängen bleibt“ sind es sogenannte Sägezähne…): Bin nur ich mit den zugekauften Bridgestone-Winterreifen betroffen oder ist das ein generelles Problem? Vielen Dank schon jetzt für Eure Antworten! 🤘😎
    Dann waren deine zugekauften Räder wohl auf einem Fisker Vorführer drauf.
    Bei meinen neu gekauften gibt es keine Probleme. Alle 500 Boost sind noch da. 8)
    ich fahre auf meinem FOE Brock B43 7,5 x 20" mit Conti Wintercontact TS 870 P 255/50 R 20, inzwischen fast 2500 km.
    Heute ist mir aufgefallen, dass das "spacige" Fahrgeräusch erst bei angezeigten 37 km/h verschwindet.
    Mit den 22er Sommerreifen war es schon bei ca. 33-34 km/h weg.
    Weiß jemand, wie das Geräusch gesteuert wird und ob irgendwo die jetzt 10 % kleineren Reifen im Fahrzeug eingestellt werden können?
    Damit stimmt ja auch die Tacho-Anzeige nicht mehr so richtig. Und 10 % Abweichung sind doch etwas viel.:/
    Danke!
    Danke!
    Wird sicher durch den Rollumfang beeinflusst.
    Bis 10% Abweichung beim Tacho ist normal und sogar gewollt. bzw. vom Gesetzgeber vorgeschrieben.
    Einstellen kannst du da nichts.
  • Danke!
    Dann gehe ich mal davon aus, dass die 22er Räder der Standard sind, denn sonst würde der Tacho nachgehen, was ja nicht zulässig ist.
  • Aufgrund der unterschiedlichen Abrollumfänge (Sommer 22 Zoll/Winter 20 Zoll) fahre ich im Sommer rund 119km zur Arbeit und im Winter 121km.
    Software: 2.1 mit Auslieferung Ende Mai 2024 aktuell Software 2.6.1 / Odometer: 97000km (Stand Juli26) :thumbup:
    ich hatte mir die Brock B43 Felgen passend zum Ocean bestellt in 7.5 x 20 bei grip500.de.
    Leider hat man mir die Version/Ausführung S3 bestätigt, dann aber Version TO2 geliefert.
    Firma Brock und der TÜV sagen beide, daß die ABE nicht gilt. also zurück mit den Dingern. So ein Mist...
