• Hat schon jemand ein Video gesehen in dem der rechte Blinker ausgetauscht wurde. Meiner hat den Geist aufgegeben und ich muss mich da jetzt mal ran setzen.
    Fischkopp aus S-H.
  • Fronstossstange lösen, hier der Ranger hat es schon gemacht ….
  • Weiss jemand Bescheid was es sein könnte?
    Bei meinem FO glimmen Seitenspiegel und Blinker hi re.
    Stecker Radkasten vo re wurden bereits gemacht..
    Stossstange hinten re hat es auch einen Verbindungs-Stecker? Evtl. die Ursache?
    Danke für Infos 😉
  • Wurden die Stecker „nur“ isoliert oder verlötet? Bei meinem hat sich die Feuchtigkeit trotz Abdichtung mit der „Muffe“ (wie von MTNRanger gezeigt) in die Stecker reingezogen. Fehlerbild war dann wieder Dir.
    Isolliert, durch einen Fisker Service Partner.
    Da muss ich wohl genauer überprüfen.
    Danke
  • hat den Amazon-Stecker schon wer länger ausprobiert und beobachtet, ob er auch wieder korrodiert und/oder undicht wird?
