Rückruf Wasserpumpe -NHTSA Campaign Number: 24V499000
  • Die Pumpe bei Tidal Wave incl. Versand mit FOA- Rabatt für 111,60 € gekauft.
    Was hier auch mal erwähnt werden sollte, durch die Hilfe der FOA wurden mal eben ca. 250.- € zu anderen Anbietern gespart!
    Als Nichmitglied kostet Sie 30 Euro mehr. :thumbup:
  • Als Nichmitglied kostet Sie 30 Euro mehr. :thumbup:
    Ich beziehe mich nicht auf Mitglied oder Nichtmitglied, sondern von der FOA für alle bereitgestellte Ersatzteile.
    Es gibt andere Anbieter, da wurde das Teil für über 350.- € angeboten. Wenn ich mich da richtig erinnere, gehörst auch du zu den Erwerbern. Schau dir doch mal die Apotheke in Berlin an, die für max. 1 1/2 Stunden Arbeitsaufwand incl. Pumpe 715.-€ verlangen und dann EK in Hattingen mit ihrem Stundensatz von 235.-€ noch teurer war. Dafür habe ich kein Verständnis mehr, wenn die unsere zukünftige Heilsbringer sein sollen, dann gute Nacht Ocean-Freunde.
    Fisker Ocean Extreme, NightDrive, BlackAbyssPlus, F6 Vortex, Dez. 2023
  • Es gibt andere Anbieter, da wurde das Teil für über 350.- € angeboten. Wenn ich mich da richtig erinnere, gehörst auch du zu den Erwerbern.
    Damals war mir der höhere Preis der Pumpe beim Steiner nicht so wichtig , sondern eine schnelle Verfügbarkeit. Da ich den Fehler aktuell hatte , und nicht 60 - 90 Tage bei Tidal-Wave auf die Verfügbarkeit warten konnte.
    Der damalige Preis wurde durch Angebot und Nachfrage bestimmt.
    Aktuell kostet die Pumpe beim Steiner 95 Euro mehr als bei Tidal-Wave, was auf den höheren Einkaufspreis von Steiner während der Insolvenz zurückzuführen ist.
    Die FOA hat die Pumpen wegen dem US Rückruf günstiger erhalten.
    Bei den Türgriffen sieht das schon wieder anders aus, da kostet das Türgriffset bei Tidal-Wave 700 Euro mehr als direkt beim Hersteller in GB.
    Da ich solche Arbeiten selber erledigen kann , bin ich noch nicht auf Firmen mit solch otopischen Stundenlöhnen angewiesen. ( zumal die noch nicht mal FAST haben).
  • Hallo mbloecker,
    wer sich verteidigt, klagt sich an. 8)
    Lass gut sein, ich hab nicht die Zeit mir die Finger wund zu schreiben. (der Sekretär hat Urlaub) ;)
  • Ich habe die Pumpe auch gerade bei Tidal-wave bestellt. Die werde ich bis zum auftretenden Fehler im Kofferraum mitführen ;)
    Ocean One in Night Drive, Interieur Deep Black Abyss +, 22“ F3 SlipStream Felgen, AHK, VIN: xxx001532, EZ 27.07.2023 , Besitzer seit 28.07.2025, Software OS 2.5, Norddeutschland im Umland von Bremen, Ocean Loop Abonnent und FOA Mitglied #4467
  • Nein kann man nicht. Das hängt von sehr vielen Faktoren ab, zum Beispiel von der Feuchtigkeit. Anfänglich hieß es "nur etwa 10% der Pumpen sind überhaupt betroffen", später stellte sich heraus, dass wohl nach und nach doch mehr das erwähnte Fehlerbild zeigen.
    Da viele die Pumpe pauschal getauscht haben bevor es zu den Fehlern kam, ist die Erkennungsrate auch nochmal gesunken.
  • Kann man grob sagen ab wann die alten wasserpumpen Probleme machen.
    Laut offizellen Fisker Rückruf Werkstattanweisung sollten alle Kabinen Wasserpumpen mit aufgedrucktem Herstellungsdatum vor 22.02.2024 bei der nächsten Wartung ausgetauscht werden.
    Water Pump Technical Bulletin.pdf
    Dazu kam es dann nicht mehr.
  • Servus zusammen,
    zunächst ein großes Danke an alle, die hier soviel Wissen zusammengetragen haben und das permanent weiter tun. Habe einige Stunden versucht die Lösung mit Lesen zu finden, wahrscheinlich an falschen Stellen, aber sicher kann mir jemand meine Frage zur Wasserpumpen Thematik beantworten.
    In der Anleitung zum Tausch der Pumpe ist das Öffnen des Ausgleichsbehälters beschrieben. Der Behälter der abgebildet ist, scheint mE aber der Falsche zu sein? Beim Abgebildeten handelt es sich doch um jenen im Kreislauf für das Energiesystem, der auf der linken Fahrzeugseite angebracht ist (Linkslenker). Hat der Behälter tatsächlich eine Relevanz beim Tausch der „Rückrufpumpe“, oder ist das nur ein Abbildungsfehler in der Anleitung. Im entsprechenden Video vom MR verweist er auch auf den Ausgleichsbehälter auf der rechten Fahrzeugseite über der Pumpe, als den für die Heizungspumpe?
    Nachdem unser FO derzeit steht, genau mit den üblichen Anzeigen und „Symptomen“, wie oft im Forum für defekte Rückrufpumpe gezeigt und berichtet, dachte ich, es sei nun Zeit für den Pumpenwechseln. Das wäre mit dem leeren Ausgleichsbehälter, sofern er der Richtige ist, noch nachvollziehbarer. Aber da es mE der falsche Ausgleichsbehälter ist, wäre dann wohl eher eine Suche nach einem Leck in dem betroffenen System angebrachter (Marderbiss?), um dann den Kreislauf wieder mit Kühlflüssigkeit befüllen zu können. Die Tierchen sind ja grad mal sehr aktiv bei uns, selbst in der TG.
    Danke schon mal im voraus für eure Inputs, speziell zur Abbildung im Bulletin.
    Fisker Ocean Extreme, Stealth green, 22"f5b airglider - black, all in, Software 2.6.1,
