Starke Feuchtigkeit und Kälte im Innenraum
  • Bei mir beschlagen die Scheiben nur manchmal bei Außentemperaturen unter ca. 5 Grad im ECO Mode und im Fun Mode nur ganz selten obwohl ich immer mit Klima fahre.
    Mit dem kurzfristigen Einschalten der Frontscheibenheizung von 10-20 sec, ist der Spuk verschwunden.
    Ist bei mir auch, kurz die Frontscheibe heizen mit voller Gebläseleistung und das Phänomen ist weg.
    Fisker Ocean Extreme, 22", VIN ...13051, EZ 7/26, Schwarz, OS 2.6.1 OLoop-App 1.3.1 8)
  • Ich habe das Problem auch. Aus heiterem Himmel beschlagen die Scheiben. Erst hatte ich die Umluftklappe in Verdacht, aber die war Laut Anzeige nicht aktiv. Ich fahre aber auch nicht im „Automodus“ weil mir das Lüftergeräusch im „Frontscheibenmodus“ auf 3 schon zu laut ist. Klima ist immer an. Wie oben erwähnt, ist der Spuk schnell vorbei wenn man den Scheibenentfrostungsmodus kurz anschaltet.
  • Gut dass wir alle die gleichen Probleme haben. 🙈
    Edit: ich habe das Gefühl, ich kann's also nicht belegen, dass es besser läuft wenn der sync Betrieb nicht aktiv ist.
    Bei mir ist es so, dass wenn Klima aus ist, dass es dann im Bereich der Knie kalt rein zieht. Sobald Klima an ist passiert das nicht. Oben wird geheizt und unten kommts kalt rein. Das kostet Energie.... Ich habe ja echt die Hoffnung dass und 2.7 tatsächlich "die Socken auszieht" und das ganze Klimagedöns überarbeitet ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
    Der Automatikmodus nervt, da immer mindestens Stufe 4. Viel zu laut
  • Das ist leicht zu erklären, da im Stand die Luft von außen durchs Gebläse „angesaugt“ wird. Bist du auf der Landstraße oder AB unterwegs wird es etwas kälter weil dann zusätzlich die Luft „reingedrückt“ wird.
  • Zumindest klingt das plausibel. Ich habe aber noch ein ABER: es kommt ja warme Luft aus der Scheibendüse. Und die Knie werden kalt. Also muss es ja verschiedene Ansaugungen geben. Und das ist unverständlich, selbst für einen Fisker 🙈
    Garnicht ungewöhnlich , eine 2 Zonen Klimaanlage kann rechts kalte luft und links warme Luft gleichzeitig ausblasen.
    Ich habe bisher nur eine Ansaugöffnung gefunden und die ist auf der Beifahrerseite und wenn man den Pollenfilter wechselt, kann man bis in den Motorraum schauen. Dort ist auch der Heizer verbaut und soweit ich das sehen konnte, geht der über die gesamte Öffnung.
    Dass der Fahrtwind da rein drückt, glaube ich nicht, denn bei schneller Fahrt erreicht das Waschwasser nur den oberen Teil der Scheibe. Alles andere wird aufs Dach geweht. Deshalb müsste dort eher ein leichter Unterdruck herrschen.
    Die kalten Füße hatte ich schon bei meinen anderen Autos, genau wie den Effekt, dass der Beifahrer eher klare Sicht hat als der Fahrer, wenn die Scheiben mal beschlagen oder von innen vereist sind.
