Keyless-free feature
  • Öffnet der FO automatisch, wenn man zum Fahrzeug läuft?
  • Was gab es da zu löten und zu dremeln? Und wie hast du den Schlüssel installiert?
    #34 Video
  • Hier gibt es ein Teardown:
    Funktionsprinzip des Smart Keyfobs
    • Nachrüstung einer Keyless-Entry-Funktion: Um das Gehäuse zu nutzen, lötet man die Platine (PCB) des Original-Autoschlüssels an die Kontakte im Inneren des Gehäuses [00:17]. Über MOSFETs werden dann die physischen Tasten (Sperren, Entsperren, Heckklappe) über den Touchscreen des Smart-Keys ausgelöst [08:37].
    • OBD-Stecker: Dem Set liegt ein einfacher OBD-Adapter bei, der lediglich an die 12V-Bordnetzspannung des Autos angeschlossen wird [01:04]. Dieser sendet ein Bluetooth Low Energy (BLE) Signal [01:14]. Sobald der Smart-Key in Reichweite ist, erkennt er das Signal und triggert das Entriegeln des Fahrzeugs [01:49].
    • Voraussetzung: Die Keyless-Go-Nachrüstung funktioniert nur bei Fahrzeugen, die bereits über einen Start-Stopp-Knopf (kein klassisches Zündschloss) verfügen [02:22].
    Technische Daten & Hardware-Innereien
    Nach dem vollständigen Auseinanderbauen der Platine zeigt sich folgendes Innenleben:
    • Akku: Ein eingebauter Akku mit einer Kapazität von 600 mAh, der über USB geladen wird [02:39].
    • Haupt-Chip: Entgegen der Hoffnung, dass das Gerät mit Android läuft, ist ein Realtek RTL8762DT verbaut [06:42]. Es handelt sich dabei um einen energiesparenden ARM-basierten BLE-Chip, wie er auch in günstigen Smartwatches verwendet wird [04:35].
    • Speicher: Der Schlüssel besitzt einen externen Flash-Speicher mit 16 MB [07:47]. Der Realtek-Chip verfügt jedoch nur über 192 KB RAM [09:26].
    • Anschlüsse auf der Platine: Es gibt frei zugängliche Lötpunkte für RX, TX und den Bootloader-Pin P03 [03:19].
    Für Modding-Interessierte lässt sich die Firmware jedoch relativ leicht manipulieren: Über das offizielle Realtek MP Tool kann der gesamte externe Flash-Speicher im Klartext ausgelesen (gedumpt) und eine eigene, modifizierte Firmware aufgespielt werden.10:14].
  • Wenn man mancher Bewertung Glauben schenken kann, leider nicht sehr lange
    https://www.amazon.de/Display-Starter-Konnektivit%C3%A4t-Mehrsprach...
    Was auffällig ist, dass ich bei amazon keinen Key finde mit vielen Bewertung über einen längeren Zeitraum.
  • Was auffällig ist, dass ich bei amazon keinen Key finde mit vielen Bewertung über einen längeren Zeitraum.
    Das ist doch mittlerweile normal. Die asiatischen Drittverkäufer haben mittlerweile die Geschäftspraktik entwickelt die selben Produkte alle paar Monate unter einem anderen Namen und unter anderer Firma zu verkaufen, damit eben genau sowas nicht passiert und man auch die Preisentwicklung schwieriger tracken kann.
  • Wie sieht es aus mit dem 12 Volt Verbrauch wenn der OBD2 durchgehend am Port hängt und per BLE auf den Schlüssel wartet?
    Erhöhte Ladeaktivität durch die HV , oder wie vorher ?
    Wie ich bereits im Thread geschrieben habe, habe ich nun diesen Smart Key bestellt.
    Er sollte etwa 1 cm länger sein und 2 Kabeln mehr haben als die in den drei Videos gezeigten Smart Keys. Daher hoffe ich auf etwas mehr Platz und eine Funktionen mehr
    https://amzn.eu/d/03wHit1n
