Ölwechsel an der elektrischen Antriebseinheit
  • Ab welcher Laufleistung ist ein Ölwechsel durchzuführen, was ist zu beachten, wie sind eure bisherigen Erfahrungen.
    Ich denke garnicht. "Lebensdauerfüllung"
    Lt. Service Manual nur Füllstandskontrolle und nachfüllen.
    Ölstand prüfen und nachfüllen – EDU – vorne / EDU – hinten
    Prüfen und Nachfüllen
    1. Vordere Unterbodenverkleidung entfernen. Siehe
    Unterbodenverkleidung – vorne.
    2. Sicherstellen, dass das Fahrzeug waagerecht
    auf der Hebebühne steht.
    3. Öleinfüllschraube entfernen und entsorgen.
    4. Prüfen, ob der Ölstand die Unterkante der
    Öleinfüllöffnung erreicht.
    5. Bei niedrigem Ölstand mit FUCHS Blu EV EG EDF 7727
    nachfüllen, bis der Ölstand die Unterkante
    der Einfüllöffnung erreicht.
    6. Neue Öleinfüllschraube einbauen. Anzugsmoment: 21 Nm. 7. Verschüttetes Öl abwischen.
    8. Vordere Unterbodenverkleidung montieren.
    1. Hintere Unterbodenverkleidung entfernen. Siehe
    Unterbodenverkleidung – hinten.
    3. Fahrzeug auf der Hebebühne starten und für
    ca. 1 Minute auf eine Geschwindigkeit von
    40 mph (60 km/h) beschleunigen, damit sich
    das Öl gleichmäßig in beiden Schmierkammern
    verteilt.
    4. Öleinfüllschraube entfernen.
    5. Mit FUCHS Blu EV EG EDF 7727 nachfüllen,
    bis der Ölstand die Unterkante der Einfüll-
    öffnung erreicht.
    6. Alte Öleinfüllschraube einbauen.
    7. Fahrzeug auf der Hebebühne starten und für
    40 mph (60 km/h) beschleunigen.
    8. Öleinfüllschraube entfernen und entsorgen.
    9. Prüfen, ob der Ölstand die Unterkante der
    10. Bei niedrigem Ölstand mit FUCHS Blu
    EV EG EDF 7727 nachfüllen, bis der Ölstand
    die Unterkante der Einfüllöffnung erreicht.
    11. Neue Öleinfüllschraube einbauen. Anzugsmoment: 21 Nm.
    12. Verschüttetes Öl abwischen.
    13. Hintere Unterbodenverkleidung montieren.
  • Top, super ausführlich wird hierzu ein Intervall angegeben. Und kannst du vielleicht noch was zu den Öleinfüllschrauben sagen, sind das universelle oder spezifische von Fisker.
    Du kannst dir die Service Manual in meiner Sammlung runterladen und studieren. :thumbup: ;)
    Ich denke es sind selbstabdichtende Öleinfüllschrauben.
    Die Antriebe sollten ja maximal eine einstufige Übersetzung enthalten und keinerlei Kupplung oder so. Damit wird es eine "Lebensdauer" Füllung sein. Wenn du keinen Schaden oder immer wieder Öl unterm Auto hast, (Simmering undicht o.ä.) dann würde ich da auf keinen Fall rangehen. Es sei denn du fährst Taxi und hast 500.000 auf dem Zähler, dann wäre wohl ein Ölwechsel sinnvoll.
    Wenn die Einfüll/Kontroll-Schrauben leicht konisch sind und Loctite dran haben, dann dichten die auch. In der Regel gibt es eine Vorgabe zu Drehmoment und/oder Längenmaß für Überstand oder Versenkung.
  • Die Antriebe sollten ja maximal eine einstufige Übersetzung enthalten und keinerlei Kupplung oder so. Damit wird es eine "Lebensdauer" Füllung sein. Wenn du keinen Schaden oder immer wieder Öl unterm Auto hast, (Simmering undicht o.ä.) dann würde ich da auf keinen Fall rangehen. Es sei denn du fährst Taxi und hast 500.000 auf dem Zähler, dann wäre wohl ein Ölwechsel sinnvoll.
    Ich für mich sehe nach eurer Rückmeldungen kein Bedarf hier die Werkstatt zu beauftragen, vilelen dank hierfür.
    Da mein FOO gebraucht mit 40k KM zu mir gekommen ist, geht er nun zeitnah in die Werkstatt um einmal "klar Schiff zu machen". Daher gehe ich gerade die aus meiner Sicht infrage kommende Komponente einzel durch.
