Scheibenwischer lassen sich nicht ausschalten
  • Ein neues Phänomen!
    Gestern nach einer kurzen Fahrt im Regen (ca.10min) stellte ich den Ocean in die Garage. Nachdem ich das Ladekabel von der Wallbox angeschlossen hatte, sperrte ich das Fahrzeug ab. Alle Lichter erlöschen und alles verlief normal. Doch die Scheibenwischer liefen weiter, auch nach ca. 10min war noch immer der gleiche Zustand. Danach versuchte ich ein paar Male die Scheibenwischer im Fahrzeug ein und auszuschalten, aber dies zeigte keine Wirkung. Auch eine Änderung der Scheibenwischereinstellung auf Wartung (zum Wischerwechsel) zeigte keine Wirkung.
    Danach suchte ich in den Sicherungskästen die richtige Sicherung um die Scheibenwischer auszuschalten. Leider konnte ich auch nicht die richtige Sicherung finden.
    Erst nach dem ich die Frontscheibe mit einem Fließ komplett trocken gewischt hatte und das Fahrzeug wieder versperrte, beendeten die Scheibenwischer ihre Aktivität.
    Hatte schon jemand dieses Problem? Gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten?
    Weiß jemand wo sich die Sicherung für die Scheibenwischer befindet?
    Softwarestand 2.6
  • Laut Schaltplan hat der Frontscheibenwischer Dauerplus auf Sicherung EF08 (30A) im Motorrauum.
    Könnte ein Problem mit dem Motor selbst gelegen haben, dessen Parkfunktion im Wischermotor nicht erkannt wurde
  • Hast du schon versucht, eines der Rezepte auszuprobieren?
  • Danke für die Info über die Sicherung, ich konnte leider mit der Kurzbezeichnung EWM im Sicherungsschaltplan nichts anfangen.
    Da die Scheibenwischer immer in einem Rhythmus von ca. 5x wischen und dann eine Pause von ca. 10 sec über die ganze Zeit gelaufen sind, denke ich eher nicht an das Nichterkennen der Parkposition. Auch eine Änderung der Drehrasten am Hebel für den Scheibenwischer änderte den Rhythmus nicht.
    Trotzdem nochmals vielen Dank für die rasche Info, ich werde das Problem weiter beobachten.
    Da ich in nächster Zeit meine Frontscheibe in Graz tauschen lasse und auch mit der FAST Software die Kalibrierung des ADAS checken lasse, werde ich auch dieses Thema ansprechen.
    Softwarestand 2.6
    Ich meinte Reset, leider habe ich es falsch geschrieben. Wie auch immer.
    Entschuldigung
  • Da hatte dann der Regensemsor wohl mal ein Problem.
  • Ich denke, da war ein Steuergerät durcheinander. Spätestens wenn das Fahrzeug abgeschlossen wird, sollte der Scheibenwischer ausgeschaltet werden, egal was ein Sensor meldet.
    Laut Elektro-Plan hat der Scheibenwischer Dauerstrom (30) und die Signale erhält er von der BCM. Wenn er kein Signal mehr bekommt, geht er in der Parkstellung und hört auf.
    Wie ich bereits geschrieben habe, könnte die evtl. die Parkstellung oder die BMS ein Problem sein.
