carlink-Box von OV Loop
  • Allein die Tatsache, dass es so viele verschiedene USB-Varianten gibt, ist schon auffällig. Eigentlich sollten sie ja alle miteinander kompatibel sein, aber wie gut das in der Praxis wirklich funktioniert, ist eine ganz andere Frage.
    USB C ist doch erst seid Anfang des Jahres als Standart vorgeschrieben. 8o
  • Habe das neue Carlinkit bekommen und es ist der gleiche Fehler. Dann habe ich T-Box Reset Gemacht und auch keine Veränderung Erkennt den USB einfach nicht.Egal was ich mache!
    Strom auf der USB Buchse in der Mittekonsole ist drauf ?
    Nicht das es nur eine Sicherung zerrissen hat.
    Probiere mal mit Stromversorgung über die hinteren USB Anschlüsse oder mit einer Powerbank.
  • Probiere mal mit Stromversorgung über die hinteren USB Anschlüsse oder mit einer Powerbank.
    Stromversorgung steht auch mit USB hinten und auch mit der Powerbank aber auch keine Verbindung.
  • Lösche mal auf dem Handy die Wlanverbindung zum Autokit Wlan. Und entkoppel dein Handy vom Autokit Bluetooth.
    Und schliesst du es nochmal neu per Kabel an.
    Ein ähnliches Problem habe ich auch. Zum Einen funktioniert die Box mit dem Handy kabellos gut, aber der Akku vom Handy häkt nicht lange durch, bei weiten Fahrten. Und die Telefonqualität ist für den anderen Gesprächspartner schlecht. also Carlinkit tbox max gekauft, und versucht anzuschließen. Externer Strom von den hinteren USB, Box läuft, doch Bildschirm bleibt schwarz. Die OV Loop box ist dazwischen.. Box abklemmen , handy wieder anschalten und es funktioniert. Ich weiß nicht mehr , was ich ändern kann.
    Chris
  • Habe von MTN Ranger für
    den Code von V2.6.1 bekommen 1Rhkava81107 . Habe es getestet und es kommt die Meldung „kein USB Stick erkannt“ Also glaube ich habe meinen ICC USB Anschluss geschrotet.
    Oder hat noch einer von euch eine ID
  • ber das Kabel zum ICC steckt? Nicht dass das nur nicht mehr drin steckt.
    Das Kabel zum ICC Stecker habe ich schon kontrolliert und steckt ordnungsgemäß im ICC
  • Hallo Leute,
    ich hatte bei der späten Installation des Carlinkkit auch Schwierigkeiten mit der WLAN Verbindung zum Handy.
    Erst als ich nach einer längeren Fahrt es vom Kabel getrennt habe hat es sich per WLAN verbinden können.
    Davor kreiste es immer endlos im Versuch.
    Aber eine Frage habe ich noch, wo ist bei euch das Auto-Symbol platziert im großen Screen, wenn ihr dann Maps euch anzeigen läßt über Carplay und ihr eine Route aktiv habt. Doch immer unten rechts oder? (siehe Bild 1)
    Ich bekomme es von da nicht weg, wenn ich die Weg-Darstellung wähle. Den Ausschnitt kann man zwar verändern und auch verschieben. Aber ist man fertig, ist das Symbol wieder unten rechts. Ich finde es viel zu tief für den Fahrer, das lenkt m.E. stark ab. Besser finde ich schon die Darstellung mit den beiden Widgets unten drunter, das ist es auf ca. 40% Höhe (Bild 2).
    Was leider nicht gut funktioniert ist die Nacht-Umschaltung im Satelliten-Modus, hier muss man wohl auf normalen Karten-Modus umstellen, dann wird es auch Dunkel. Die Satelliten-Darstellung ist m.E. zu hell in der Nacht.
    Es ist jedenfalls prima endlich wieder auf dem großen Screen eine Navigation zu haben mit Verkehrs-Störung/Dichte-Anzeige.
    Ansonsten finde ich eigentlich bleibt Carplay aus meiner Sicht etwas hinter der Erwartungen nach all dem Hype zurück, den neben Musik abspielen (meist kostenpflichtig), kann man doch relativ wenig machen. So funktioniert zwar Mobility+ von EnBw aber nicht die Ionity-App und auch ABRP benötigt eine kostenpflichtige Version. Was habt ihr sonst noch via Carplay laufen?
    Gruß aus'm Pott
    One of 27
