  • Also ich kann die App nutzen solange der Ocean eine Internetverbindung über Wlan hat. ( das Wlan des Ocean ist immer aktiv wenn der Ocean nicht schläft). Wenn ich einen 4G/ Wlan Router in den Ocean packe, dann könnte ich auch aus der Ferne drauf zugreifen z.b an einer öffendlichen Ladestation.
    Ich glaube nicht, dass du deinen Ocean aufwecken kannst, wenn er schläft und das WLAN in diesem Moment natürlich deaktiviert ist. Wie soll er sich dann überhaupt verbinden?
    Ich denke, während des Ladevorgangs könnte das funktionieren, da der Ocean in diesem Moment nicht schläft. Aber die Vorklimatisierung bei einem geparkten Fisker zu starten, während er schläft, halte ich für unmöglich.
    Oder? habe ich wohl etwas falsch verstanden und umsonst ein Jahresabo bei Ov-Loop bezahlt?
  • Ich glaube nicht, dass du deinen Ocean aufwecken kannst, wenn er schläft und das WLAN in diesem Moment natürlich deaktiviert ist. Wie soll er sich dann überhaupt verbinden?
    Durch das Abo hast du jederzeit die Cloudverbindung zum Ocean durch 4G und Zugriff aus der Ferne. :thumbup:
    Ich kann den Ocean jetzt ohne 4G, nur noch mit der App über BLE durch Aufschliessen aufwecken. Dann aktiviert sich das Wlan im Ocean, und dann ist er über meinen Handy Hotspot mit der Cloud verbunden, und ich kann alle Funktionen der App nutzen.
    Wie lange das so funktioniert ( irgendwann wird OvLoop eventuell meinen Account für die App löschen ) werde ich sehen, aber so kostet es mich erstmal nichts. :D
    Ich habe nochmal in den FAQ's geschaut , da steht nichts davon das die Appnutzung bei Beendigung des Abos wegfällt. Schauen wir mal. :thumbup:
    Jetzt im Winter ist es schon angenehmer aus dem Haus heraus die Vorklimatisierung zu nutzen. Ich könnte auch rausgehen und den Ocean manuell starten und vorwärmen, aber da bin ich zu faul zu. 8o
  • Für deinen Fall interessiert mich eine Frage: Wenn du die Energieversorgung auf 24 Stunden einstellst, sollte der Ocean doch eigentlich nicht in den Schlafmodus gehen. Ich denke, dann müsste man sich jederzeit über das VWAN verbinden können. Oder liege ich da falsch?
  • Dreißig Meter sind für mich allerdings keine Fernsteuerung. Wenn das Fahrzeug zu Hause, vor dem Haus oder in der Garage steht, kann ich auch einfach hingehen und alles manuell einschalten.
    Das ist korrekt, wenn du eine Fersteuerung haben willst, dann musst du dafür weiterhin die Abogebühren zahlen.
    Aber das ist mir auf Dauer keine 42 Euro im Monat wert.
    Der Ocean geht im Normalfall bei jeder Energieeinstellung nach 2 Minuten in den Tiefschlaf, nur das ICC bleibt im Hintergrund je nach Energieeinstellung aktiv.
    Muss ich mal testen ob Wlan mit dem ICC dann auch anbleibt ( ich nutze immer 30 Sekunden Abschaltzeit.)
    Edit.
    Hatte es eben mal auf 2 Stunden gestellt, aber nachdem er in den Tiefschlaf ging, wurde Wlan auch deaktiviert.
    Theoretisch ja, aber der Ocean hat dafür keine Funktion.
  • Theoretisch ja, aber der Ocean hat dafür keine Funktion.
    Welche Funktion meinst du?
    Einfach in die Garage gehen, einen Sack Kartoffeln auf den Fahrersitz legen, einen Ziegelstein aufs Bremspedal – und die Heizung einschalten. 😄
  • Welche Funktion meinst du?
    Klar, in der Garage klappt es. Aber ob ich es vor der Tür auf der Straße machen möchte? :/
    Wüsste nicht, wie man bei verschlossener das Fahrzeug vorheizen könnte, außer mit der App.
    Du brauchst nur den Schlüssel im Auto lassen, dann bleibt er 30 Minuten aktiv. ( eventuell kann man ihn, dann auch mit der NFC Karte verriegeln, möchte ich aber nicht ausprobieren 🤣).
    Nur Abschliessen kannst ihn dann halt nicht. :(
    Das geht dann nur mit der App, wenn er nicht geklaut werden soll. ;)
