OV Loop - Update OS 2.6
  • Zeigt die App denn oben links online an ?
    Dauert nach dem Aktivieren des Ocean ĂŒber Flashlight oder TĂŒr öffnen wenn der Ocean im Tiefschlaf ist, ca. 30 Sekunden bis die App online ist.
    Seit dem Update der App auf Version 1.2.0 muss ich den Ocean nicht mehr durch Flashlight oder TĂŒröffnen aktivieren, sondern nur noch die App starten. Ist der Ocean offline, dann steht da nach dem Starten der App "Car: Offline | Waking vehicle" und dann nach max 30 Sekunden "Car: Online". Ist das bei Euch auch so?
  • Seit dem Update der App auf Version 1.2.0 muss ich den Ocean nicht mehr durch Flashlight oder TĂŒröffnen aktivieren, sondern nur noch die App starten. Ist der Ocean offline, dann steht da nach dem Starten der App "Car: Offline | Waking vehicle" und dann nach max 30 Sekunden "Car: Online". Ist das bei Euch auch so?
    Ja, so stand es 8n den Releasenotes das es so ist!
    Ja, ist bei uns auch so. Das ist doch super.
    Oder willst du die alte App zurĂŒck?
    Ich muss die TĂŒren noch öffnen damit er online gehen kann , da der Ocean ohne OvLoop Abo keine dauerhafte 4G Internetverbindung ( wird nach dem öffnen erst per Wlan hergestellt) mehr zur Cloiud hat.
bhoq2jl9KT6Vd1fSjQVOeuIBn
  • Ich muss die TĂŒren noch öffnen damit er online gehen kann , da der Ocean ohne OvLoop Abo keine dauerhafte 4G Internetverbindung ( wird nach dem öffnen erst per Wlan hergestellt) mehr zur Cloiud hat.
    Wie lange bist du schon beim ABO abgemeldet, Zahle jetzt monatlich und nur fĂŒr die App (die ich eh nicht so oft verwende) und fĂŒr die 4 G Verbindung zahle ich 52 .- .
    Werde mich auch abmelden und sobald wieder ein Update kommt, mich vielleicht wieder abmelden.
    Wie seht ihr dass???
    LG Danke
    Mitglied seit 16. April 2024
    LG aus Wien-Umgebung
  • Wie lange bist du schon beim ABO abgemeldet, Zahle jetzt monatlich und nur fĂŒr die App (die ich eh nicht so oft verwende) und fĂŒr die 4 G Verbindung zahle ich 52 .- .
    LG Danke
    Seid 18. Januar.
    Das sehe ich so wie du. :thumbup:
    Der Winter ist endlich vorbei, und die App nutze ich nur zum Vorheizen was auch weiterhin noch funktioniert, nur halt nicht aus der Ferne.
    wie bereits mitgeteilt, geht die Vorklimatisierung mit der OV Loop App nicht mehr. NAch allgem, RatschlĂ€gen von OV Service ohne Erfolg, folgte die Mitteilung, dass mein TREX durch eine andere App - OLP bzw. Freesker?? - nicht autorisiert geĂ€ndert worden ist und daher keine Funktion mehr besteht. HAt das auch jemand. Es wird mir ohne Angabe des Kostenumfangs eine kostenpflichtige Behebung des Fehlers angeboten. Werde mein OV Loop Abo kĂŒndigen. Kann ich mit Freesker auf TREX zugreifen?? Danke fĂŒr die Hilfe. Gr
  • Ich kenne keine Updates, die von dritten in Europa installiert werden. OLP sowie Freesker lesen fĂŒr GerĂ€te aus und können Reset machen, ob bei den Freesker schreiben der Grundwerte ĂŒber die erweiterten Skripte etwas passiert, weiß nur Freesker.
    Und da sich noch nicht so viele mit dem Problem gemeldet haben, kann ich es mir nicht vorstellen. Es kann natĂŒrlich sein, das deine Box defekt ist, das sollte dann aber mit Freesker auslesbar sein.
    gestern & heute war es mit ihm eigenartig (nicht wie immer).
    Es fing gestern an, dass er ĂŒber die App nicht aufwachen wollte, er blieb OFFLINE. Nur per BLE war eine Verbindung (direkt vor der Garage möglich). Als ich dann am Nachmittag eingestiegen bin, lag der Vampire Drain bei 3% (fĂŒr 24-25h), was ich schon sehr lange nicht mehr hatte. Zudem war das Licht im Himmel rot (also ohne Connection). In dieser Nacht lag der VD bei 2% (~12h). Gibt es irgendwelche AktivitĂ€t z.B. hinsichtlich 2.6.1, die eine solche Kombination erklĂ€rbar macht? Hat das jemand von euch Ă€hnlich beobachtet? Heute war er wieder Online & per App ging er auch Online.
    Und ja die 12V-Batterie ist neu (keinen Monat)...
    One of 27
