O Loop App (von OV Loop)
  • Wenn ich den Key im Auto in der Mittelkonsole stecken lasse, aussteige und per App verschließe, bleibt alles an (Klima, Radio). Die Außenspiegel klappen nicht ein. Das wäre ja quasi ein „Dog Modus“ 😉
    Kann das jemand bestätigen?
    Nach 30.Minuten würde.die Zündung.trozdem.ausschalten.
    Wenn du nur die Doggys untenlassen willst, dann kannst du ja über Calforniamodus alles Öffnen und dann alle anderen Scheiben und das Dach einzeln schließen.
  • Schaue mal die FAQ von OvLoop die wurden ergänzt , für.Lösungen solcher Probleme.
    Man soll wohl in dem Fall in der App auf Passwort vergessen gehen.
    Danke Michael,
    Ich warte zusätzlich mal was vom Support kommt.
    Ich will mir ungern den Ast absägen, auf dem ich sitze. Denn es wird ja nicht der PW reset abgelehnt, sondern der PW Server ist für mich garnicht erreichbar:
    Fisker Ocean Extrem - Farbe Mariana - Interieur Malibu - Räder 22 r5a airglider - Tow package - cargo cover - winter wheels - emergency kit - Auslieferung 28.12.2023
  • Genau, das hatte ich auch. Irgendwann ging es wieder. Den Support hatte zuvor angeschrieben … mit dem Screenshot den du gemacht hast. Am Abend, ohne Vorwarnung, ging es wieder. Kurz danach kam die E-Mail von „Clea S“.
  • Ich habe die Problematik auch, bei mir hieß es von Seiten des Supports, dass es etwas mit dem großbuchstaben i oder dem kleinen l zu tun hätte und man dabei sei, das zu lösen. Aber letztlich schien es mir wie stochern im Dunkeln, weil immer wieder die Empfehlung kam, auf Passwort vergessen zu klicken, was ich schon zehnmal gemacht habe und zehnmal das zurücksetzungsmail bekommen habe und da immer den 522 Fehler bekommen habe
  • Jetzt gerade habe ich es ganz normal noch einmal probiert und mein neues Passwort ohne I und l und exotische Zeichen gehalten - und plötzlich bin ich drin in der App ^^
    Mal schauen, wie weit ich nun komme...
    Edit: alles hat geklappt, die Diva ist mit der App verbunden und ich kann die Funktionen nutzen. Wunderbar!
  • Ging bei mir nur ohne Sonderzeichen
    Ocean Extreme
    PV 24,9 kWp, 18 kW Speicher
  • Bei mir sogar mit Sonderzeichen, aber ich habe kein exotisches Sonderzeichen drin.
  • Ich habe Version 2.1 und konnte mit der App den Ocean öffnen und das wars. Also Phone as Key funktioniert nicht. Die Klima kann ich per 4G nicht einschalten, er meldet, dass das Fahrzeug schläft. (Also immer vorher auch 24h stellen?)
    Somit kann man die App benutzen, um beim Abstellen weiterhin Klima anzulassen, wenn man 10Min Einkaufen geht. Ansonsten habe ich für die App derzeit keinen Use-Case. Ändert sich das mit Version 2.2.3 oder 2.5?
    Für die BLE Funktionen braucht der Ocean PKC20, das ist in OS 2.2.3 enthalten.
    Wenn der Ocean schläft kannst du ihn aufwecken mit der Scheinwerfer leuchten lassen Taste, nach 5 Sekunden ist er online.
    Dann kannst du die Klima aus der Ferne einschalten.
    Energieeinstellung braucht nicht auf 24 Stunden stehen.
  • Eventell könnte auch ein Werksreset über die Klimatasten helfen. :thumbup: Dann werden alle Einstellungen wie auch Profile im Ocean gelöscht.
    Schönen Sonntag in die Runde! Ich habe mittlerweile eine Lösung für das Problem mit der App auf iOS gefunden: Da es keinen direkten Weg gibt, den App Cache zu löschen muss die O Loop App zuerst entfernt werden. Danach schaltet man das iPhone (komplett) aus und startet es neu. Durch den Neustart werden dann der/die Cache(s) geleert. Nach einer nochmaligen Installation von O Loop funktioniert das Programm einwandfrei. :thumbup: :)
    Fisker Ocean Extreme & Rover 75 2.5 mit jeweils falsch verbauten Lenkrädern. :saint:
