Danke, werd ich morgen mal als ersten Schritt machen und dann berichten 👌
Heizung bzw. AC
Hallo, Frage in die Runde: Unser Ocean heizt nicht mehr, kühlt aber nach wie vor bestens ... hat jemand eine Idee 💡?
Vielen lieben Dank!
Fisker Ocean Extreme, Mariana, 22-Zoll F3a SlipStream Räder, Black Abyss Plus, Auslieferung 04/2024, Update 2.1
Du hast es auch im fun Modus getestet? In earth geht die Heizung nicht besonders gut.
.... danke, das mit dem Fun Modus hat leider nichts gebracht. Heute hatte der Ocean Ruhetag, morgen wird er wieder bewegt. Mal schauen ob der Hard Reset was gebracht hat 🙉
Welche Temperatur hast Du eingestellt? 25° kann man gut einstellen.
... also ich hab nach ersten Zweifeln mal aug "High" gestellt, gestern dann auf 28 Grad ...
Hi, also leider Hard reset nichts gebracht. Auch in fun und mit der Einstellung auf 25 Grad pustet er nur kalte Luft raus ... 🤔
Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter hinter der 12 Volt Batterie mal kontrollieren.
Danke für den Tipp, ist aber tatsächlich am Maximum... Gibt's noch einen Ansatz? 🤔
Hast du die zu tauschende Cabinenwasserpumpe.schon ausgetauscht?
Wird das Kühlmittel in dem Ausgleichsbehälter warm, wenn die Heizung auf HI steht?
Das kann ich mal testen, also der hinter der Batterie, oder?
Tatsächlich JA - aber erst vor 4 Wochen. Vielleicht war ja die neue Pumpe nicht einwandfrei und es hängt damit zusammen...?
