Plötzlich Antriebsausfall
  • Hallo nochmal meine Probleme mit dem Wagen wollen nicht aufhören.
    Nach dem Update vom fiskotech habe ich mittlerweile 3x plötzlichen Antriebsausfall mitten auf der Autobahn.
    Scheibenwischer gehen an und alle Fehler lichter sind auch an.
    Danke an alle
  • Ja denke auch, ist unterwegs... fiskotech meinte auch CAN-Line Fehler soll wohl durch die Waserpumpe entstehen.
    Kann das ruckeln der Motoren auch dadurch kommen?
    Leuchtet denn die Kontrollleuchte der HV Batterie ( 3 fache Batteriekontrollleuchte) rot ?
    Bei dem Antriebsverlust.
    Dann ist es die Wasserpumpe.
  • Da hat alles geleuchtet. Scheibenwischer gingen an und immer weiter... gang ging Autobahn Tempomat auf N und rechts ran fahren. aber alles plötzlich. Hatte es nur paar mal das rote art motorleuchte ging dann an war was anderes...
    Tausche mal ersrmal die Kabinen Wasserpumpe gegen das neue Modell Herstellungsdatum ab 22.02.2024 aus.
    WATER PUMP ASSY HEATING
    NEW generation Wasserpumpe Heizung, neue Generation
    fiskershop.eu
    Dann schaust du weiter. :thumbup:
  • Bist du schnell unterwegs gewesen ? Hatte das Problem 2 x in 2024. Etwa bei 140-150 km/him Fun-Modus und an einem Warmen Tag. Habe mir die Wasserpumpe besorgt um die beim nächsten Vorfall gleich tauschen zu lassen. Bislang ist mir das aber noch nicht wieder passiert.
    Aber der Vorgang war schon gruselig
    2 x FISKER OCEAN EXTREME, RED + BLUE Planet ,AHK, EZ 2024 und 2025 8) 8) , beide OS 2.1
  • Nein hatte Tempomat auf 90 eingestellt damit ich es mit der Reichweite schaffe 50km später 2x das Problem danach 300km nicht mehr dachte Tempomat sensor ect defekt aber nächster Tag wieder in der Stadt. Nach 3km es ist wohl schon die Pumpe wahrscheinlich geht deshalb meine Heizlüfter auch nicht?
  • Habe seit zwei Tagen folgendes Phänomen. Mein Fisker verliert Geschwindigkeit und wenn ich vom Gas gehe und dann 1, 2 mal aufs Gas trete beschleunigt er wieder. Beim ersten Mal mit Warnleuchte HV Batterie ….., danach ohne die Fehlermeldungen. Tritt aber nur sporadisch auf, dann nimmt er wieder ganz normal Gas an. Die Wasserpumpe wurde bereits getauscht. Jemand noch eine Idee?
  • ich glaube das es die MCU-F einheit ist entweder wirklich diese 2 Schrauben die ich noch prüfen muss oder wirklich ein Kabel wobei ich wirklich viele geprüft habe und alle OK sind...? Soll ja eventuell nur Softwarefehler sein? Hatte es auch die Wapu war bereits eine aktuelle irgendwann fährt das Fahrzeug gar nicht mehr. Hatte ich bei Vollast dan Stillstand
    Kannst du dein Fahrzeug mit OLoop Auslesen?
